СМА BOSCH WFL 1662 OE не включается.
server1s
17-10-2008 15:06
Дело значит такое.Модуль на данную СМА принес напарник,изначальная причина-ТЭН пробит на корпус,вплоть до выбивания пробок.Погорела дорожка питания с реле на ТЭН.Дорожку пропаял,ТЭН поменял,включил и ритмично,с интервалом в пол секунды щелкает реле и загораются все светодиоды дополнительных функций.Проверил все сопротивления на обратной стороне-целы. На конденсаторе 400V10MF напряжение 300 вольт, а вот на 25V470MF всего 2.5 вольта и появляются они вместе с щелчками. Попробывал поменять ШИМ,но безрезультатно.Сорри но прод номера выложить немогу,есть фотки,прилагаю
  Новая папка (2).rar  322,87 КБ  Скачано: 696 раз(а)
mihaele
17-10-2008 17:17
Дык блок питания наверно перегружен , попробуй нагрузки поотрывай может питние и появиться
lomaster16rus
17-10-2008 18:20
server1s, релюшки и индикация работы управляется напрямую с проца? Без ULN ?
server1s
17-10-2008 20:11
lomaster16rus, да,дейсвительно,ULN там нет. Значит проц 80% мертвый? Хреново блин,так хочется его восстановить. Завтра буду в сервисе попробую советmihaele,по результатам отпишу.
lomaster16rus
18-10-2008 06:20
server1s, первым делом оторви питание от проца.
server1s
18-10-2008 08:16
Оторвал питание от проца,до этого обнаружил нагрев стабика 5V,заменил,12 вольт появилось но также ритмично мигают светодиоды и щелкает реле, вместе с этим пропадает и появляется 5V проверил проц-греется-труп рёв в три ручья
Добавлено 18-10-2008 10:18
Да и еще по прежнему греется сам стабилизатор 5V
Romas21
22-10-2008 13:20
Нужно менять на ремонтный-универсальный бош-сименс модуль,
да и может де нить встречали только на русском языке описание к рем модулю как правильно егоадаптировать на конкретную модель машинки
Буду признателен, ато тоже предстоит замена, в микриках не полностью разобрался
lomaster16rus
22-10-2008 16:27
Romas21, выкладывай фото панели машинки и фото бумажки с конфигурированием, разберемся.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WFL 1662 OE не включается.
  • СМ BOSHC MAXX WFL 1662 нет полоскания, отжима, слива.
  • С.М BOSCH ENRWOT24550OE/01 Не включается
  • ПММ Bosch SMV65T20EU, не включается
  • Стиралка bosch wor 16150 by 1 Не включается.
  • СМА BOSCH WOR 20151OE/01 FD 87 05 060424 Не включается
