СМА BOSCH WOR 20151OE/01 FD 87 05 060424 Не включается
БЛЕК
01-04-2009 14:41
Добрый день при включении на хлопок 90, 60 и т. загораются лампочки предварительной стирки и легкая глажка при вкл. на отжим загорается лампочка отжим и легкая глажка и т.д. Замок не блокируется, убл проверил, исправна. Если она показывает код ошибки, то какой в заранее благодарен.
moidodyr3
01-04-2009 15:00
Это не ошибка.Ошибки показывают три индикатора цикла стирки.
Войди в тест.Посмотри двигло и колодку.Было у меня такое,маса слетело с движка.
БЛЕК
01-04-2009 19:01
moidodyr3, если возможно подскажи как войти в тест
dovgiy
Гость 91.124.*.*
02-04-2009 12:03
Нажми кнопку старт и удерживай. Потом селектор постав на синтетику 30. Индикатори должны засветится. Потом селектор на "7 часов" и по кругу тест.
Добавлено 02-04-2009 12:05
Все запускаеш через старт
БЛЕК
02-04-2009 21:58
moidodyr3, dovgiy, спасибо вам,что получилось отпишусь.
БЛЕК
07-04-2009 12:18
добрый день, тест нечего недал, все перерыл все как было так и есть, подскажите пожалуйства как запустить перепрограмирование процесора может поможет.
sadko178
07-04-2009 13:00
БЛЕК,Кнопочки проверял?
БЛЕК
07-04-2009 18:48
sadko178, в первую очередь
nazar
07-04-2009 20:10
dovgiy,если незнаеш как войти в тест не вводи человека в заблуждение
Andrian
Гость 95.104.*.*
07-04-2009 21:19
может тут есть
  https___portal.bsh-partner.com_service1(bD1lbg==)_doc_display_pdf.pdf_DocTitle=58300000110676&DocType=ASP&DocLanguage=EN&DocPages=0 &DocPage=0 &DocProduct=WOR20151OE_01&_WOR20151OE_01_ASP_EN.pdf  398,21 КБ  Скачано: 935 раз(а)
БЛЕК
08-04-2009 17:19
Ошибка d-20 пошевелил калодку двигателя все заработала. Буду проводку двигана смотреть. БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО.
moidodyr3
08-04-2009 19:45
moidodyr3 писал:
БЛЕК Целая неделя гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOR 20151OE/01 FD 87 05 060424 Не включается
  • ПММ Bosch SMV65T20EU, не включается
  • С.М BOSCH ENRWOT24550OE/01 Не включается
  • СМА BOSCH WFL 1662 OE не включается.
  • Стиралка bosch wor 16150 by 1 Не включается.
  • Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
