ПММ Bosch SMV65T20EU, не включается
-GO-
04-03-2013 17:08
ПММ Bosch SMV65T20EU, При включении в сеть, щёлкают релюшки на модуле, при открытой двери есть подсветка. На панели нет ни какой индикации, при нажатии на "Power" пикает сигнал и сразу же машинка полностью тухнет (подсветка) и снова начинает запускатся (щёлкают релюшки на модуле).
Схем не нашол как и любой другой документации. Визуально модуль "красивый".
Помогите пожалуста схемой, если таковая существует.
ed857
05-03-2013 09:44
-GO- писал:
Подсветка камеры там есть даже при снятом модуле. Как в старых холодильниках: открыл дверь, замкнул концевик, зажглась лампочка.А вот схемку модуля прийдется набрасывать от руки, готовую врядли найдеш.Начни с питаний, может что и прояснится.
-GO-
05-03-2013 14:56
На схему модуля я не надеюсь. А вот схему подключения модуля (разводка проводки) интересно было бы увидеть. В двери стоит вторая плата (модуль) у неё свой Имп.БП, интересно по схеме питание на него откуда приходит?
Машинка встройка, у клиента на дому, приехать к клиенту могу только на выходных.
vlad1645
05-03-2013 21:35
-GO-, схема подключения модуля не проблема. Enr номер модели у тебя не весь. После дроби что?
-GO-
06-03-2013 00:35
SMV65T20EU/23 полная модель посудомойки.
vlad1645
06-03-2013 23:06
-GO-, Смотри личные сообщения. Схемы в архиве.
-GO-
07-03-2013 11:20
vlad1645
Спасибо. Буду разбирася с дефектом, по результату отпишусь.
Пилот
11-03-2013 20:31
Что с темой?
-GO-
11-03-2013 20:57
Со схемой помогли, но с дефектом пока не разобрался, в работе.
-GO-
09-01-2014 21:49
Не актуально.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SMV65T20EU, не включается
  • СМА BOSCH WFL 1662 OE не включается.
  • С.М BOSCH ENRWOT24550OE/01 Не включается
  • Стиралка bosch wor 16150 by 1 Не включается.
  • СМА BOSCH WOR 20151OE/01 FD 87 05 060424 Не включается
  • Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
