Нужен продуктовый номер на модуль СМА Bosch WFG 2060
САНЬКА
31-05-2008 07:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сия СМА после перенапряжения. Возможно, модуль сделаю, но на всякий случай желательно знать продуктовый код на модуль, т.к. клиент живет далеко (не накатаешься). Заранее спасибо. S/N 400258022274904429
serviceman
Гость 192.0.*.*
31-05-2008 08:36
САНЬКА, а где Е-nr?
Пилот
31-05-2008 08:42
нет таких номеров на Bosch, внимательно читаем, исправляем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
WFG 2060
САНЬКА
31-05-2008 10:49
Ой! Ошибся. Правильно: 01 FD 8009 01426
serviceman
Гость 192.0.*.*
31-05-2008 10:51
САНЬКА, а дата производства(FD) не первостепенная важность.
я же писал,что необходимо.
САНЬКА
31-05-2008 11:01
serviceman писал:
САНЬКА, а где Е-nr?
Извините, наверное ничего не получится, т.к. сделал только одно фото СМА :
serviceman
Гость 192.0.*.*
31-05-2008 11:26
САНЬКА, 268543
Добавлено 31-05-2008 11:29
только не думаю,что кто-то захочет его менять.Цена для АСЦ в районе 7-ми с лишним килорублей.
САНЬКА
31-05-2008 11:41
Уупс... По крайней мере есть вероятность того, что модуль сделается. Питание восстановил, напруга есть,двигатель не крутится, необходимо время для тщательной проверки, а его, как правило,нет. Вот и получается, что иногда проще заменить, чем ремонтировать, к тому же, если что-то вылезет в период гарантии, придется кататься (опять же за свои денюжки!). Большой респект serviceman у. Считаю, что тема закрыта.
САНЬКА
04-06-2008 07:04
Извините,что поднимаю эту тему, но фирма,где я заказываю з/части сказала,что модуль 268543 - это не тот модуль. Да,еще,ездил вчера к этому клиенту-нашел в книжке E-Nr : B1WTV3003A / 01 8103 803760.
Заранее благодарен.
moidodyr3
04-06-2008 07:42
serviceman писал:
САНЬКА, 268543
САНЬКА продуктовый правильный
Я Вам помогу
06-06-2008 06:19
Этот идент-номер не поставляется. Нужно заказывать универсальную плату 484189
serviceman
Гость 207.226.*.*
08-06-2008 23:31
САНЬКА, а фирма которая занимается запчастями должна прекрасно знать какой модуль какому идет на замену.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Нужен продуктовый номер на модуль СМА Bosch WFG 2060
  • СМА Bosch WFG 2060 Наминал резисторов.
  • СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
  • CMA Bosch WFC 2060 не выходит на полоскание.
  • СМА bosch wfg 2060 BY/01 совет по ремонту платы управления
  • СМА Bosch Maxx 4 WFC 2060 проблема с блоком управления
