Kensei Новичок Сообщения: 7
возникла проблема: переодически (сначала раз в неделю, потом чаще, в итоге каждую стирку) в машине срабатывала защита, вышибало автомат сначала на другой ветке (в квартире машинка подключена на свой автомат), потом на площадке. замена всех автоматов проблему не решила, но был найден и починен ненадежный контакт в щитке. после этого машина стирает только в одном режиме (по крайней мере по длительности, ни быстрая стирка ни доп. полоскание не изменяют времени стирки), который был выставлен на момент возникновения проблемы. ничего пока не разбирал, хочу услышать совета куда копать. машине около десяти лет, никаких проблем не было.
сегодня пожаловались на появление стука в режиме отжима (1000 об/мин, с другой скоростью не пробовали). как это связать с вышеизложенным не знаю. |
serviceman Гость 94.255.*.*
Kensei, копать от начала и до следующего дерева.А можно позвонить мастерам. |
в нашем городе толковых мастеров не знаю, пилить в столицу за 80 км (до мкад), нет никакого желания. интересно насколко экзотическая электроника, и придется ли менять блок целиком. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2270
| Цитата: | | придется ли менять блок целиком. | Неквалифицированный ремонт и кривые ручки именно к этому и приводит. |
руки достаточно прямые, в электронике разбираюсь. а вот сма для меня темный лес. слышал из чего состоит, и как работает. естественно перед началом ремонта положу на полку деньги на новую машину, иллюзий не питаю.
в общем на выходных начну разбирать. отсюда вопрос: электроника достается сверху, из под крышки? |
LIAL Новичок Сообщения: 28
Не мучайте машину , вызовите мастера.Ремонт сравнительно недорогой(пока). А город какой?Не верю в отсутствие мастеров в М.О. |
| Цитата: | | . отсюда вопрос: электроника достается сверху, из под крышки? | Что бы это понять надо хотя бы снять эту крышку,а ещё воспользоваться поиском и для начала всё перечитать. |
Kensei, Малая Калужская 19.
Телевфоны в инете имеются |
спасибо за советы, поиск выдал нечто похожее, но там самоустранилось. завтра поищу попристальнее.
на всякий случай город Клин. нормальных мастеров никто посоветовать не может, а тыркаться наугад...
да и пускать непонятно кого домой не хочется, равно как и таскаться с бандуриной по всему городу. |
| Kensei писал: | | да и пускать непонятно кого домой не хочется, |
посему хочется на халявку ипо советам из инета? |
нахаляву не хочется, хочется самому сделать. для повышения самооценки. ну и нового интересного опыта тоже хочется. |
Поляков Участник Сообщения: 91
| Kensei писал: | | нахаляву не хочется, хочется самому сделать. для повышения самооценки. ну и нового интересного опыта тоже хочется. |
"Новый интересный опыт" частенько заканчивается заменой модуля управления.  |
ладно, пойдем другим путем. если я позвезу только модуль на Малую Калужскую, смогут произвести диагностику? или все же сразу покупать новый аппарат, а с этим ковыряться в свое удовольствие? |
xarl Участник Сообщения: 1199
Так позвони и узнай. |
поменял тэн, достал косточку от лифчика. все работает. |
