catran Участник Сообщения: 47
Машина пришла в ремонт с дефектом: "не сливает воду", вышла из строя помпа, развалилась крыльчатка, после замены стала сливать.
На прогоне выяснилось, что машинка выполняет программу стирки бесконечно долго, не начиная полоскания.
Заменил тэн - результат тот же. В чем проблема? |
Ioll Участник Сообщения: 43
заменил тен по какой причине ? А проверить напругу на тен ? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
Воду машина греет, было подозрение на пробой.
Бесконечно долго,более двух часов.
Добавлено 27-01-2009 00:14
Если вручную поставить полоскание машина отработает. |
catran, разьем NTC с торца воткнут в модуль? |
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
а до скольки же градусов за 2 часа она нагревает воду или она правильно слидит за температурой при стирке |
Dim- Участник Сообщения: 435
| lomaster16rus писал: | | catran, разьем NTC с торца воткнут в модуль? |
Если выдёргивал, то наверняка в центр платы... Хорошо туда втыкаетя...
Только с другой стороны - при чём здесь модуль, если проблема с насосом была? |
так помпа вроде заработала как писали там с продолжительностью не лады |
Dim-, как обычно, начали с паршивки  |
интересный момент, я думаю надо проверять нагрев для начала может не нагревает до нужной температуры и не перешагивает программа ждет пока нагреет |
Гоблин Участник Сообщения: 1308
По подробнее опиши все действия в процессе стирки. |
Извиняйте за паузу,машина у клиента.По существу:вынул модуль внешний осмотр результатов не дал,почистил контакты разъёмов,собрал,включил на самую короткую программу через 35 мин машина слила и начала полоскать.Так что машина заработала,всем спасибо. |
Игорь Ковальский Гость 81.24.*.*
почему нет врошения барабана релюшки счелкают как починить?? |
