eskander Участник Сообщения: 810
Коллеги, выручайте пожалуйста. Привезли после САМОДЕЛКИНЫХ БОШ WFG 2060. Поменяли ребята щётки и 2 резюка после запуска выжарелись.
Подскажите наминал, R6 и R29. Фото прилагаю.
| Сообщение Администрации : | В следующий раз пишем Bosch а не БОШ |
БОШ WFG2060.jpg 81,58 КБ Скачано: 745 раз(а)
regiss Участник Сообщения: 945
| eskander писал: | | Подскажите наминал, R6 и R29. |
R6 - 1kom (коричневый-чёрный-красный)
R29 - 8,2 (серый-красный-красный)
Модель, правда, чуть другая WFC2060.....
regiss, Спасибо! А то что по модели G и C чуть различаются, ни чего страшного. Линия тахо у них одинаковая.
Тему пока не закрываю! |
vad6751 Участник Сообщения: 356
А вот, что на WFC1663
| vad6751 писал: | | А вот, что на WFC1663 |
В хорошей компании за такую "подсказку" дали бы по морде...
На моделях WFC16** в цепи тахо стоят три резика R6, R29 и R127.
И выглядит это вот так:
Добавлено 11-07-2009 16:06
В принципе нет никакой разницы : один резик 8,2к или два резика, включенных последовательно, по 4,6к. Просто, фото, выложенное vad6751 - не полное....... |
Ну, так сразу и по морде Да, там общее 9.4к |
regiss, vad6751, Давайте без драки!!
Картина следующая. Поставил новые резюки, проверил движок, чтобы не шил с высокой на тахо и естественно попробывал запустить машину. В результате резюки опять сгорели. Облазил обвязку, всё как-будто в норме, но включать пока не стал.
Кто сталкивался с таким или похожим, подскажите направление? В Bosch опыта маловато! |
| eskander писал: | | попробывал запустить машину. В результате резюки опять сгорели |
Сразу ? Или после запуска мотора ? |
Поставил на отжим, включился насос и через пару секунд они пыхнули. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
смотри двику,тем более её копали |
| eskander писал: | | включился насос и через пару секунд они пыхнули. |
Там всё просто, как три капейки. Если горят резики - значит 220в. прёт в цепь тахо. Либо мотор, либо проводка. Другого не дано...... |
Покопаюсь ещё, потом отпишусь. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
Стопудов задняя часть мотора относительно средней на 180° перевернута. |
regiss, Ты был прав!!! 220 на тахо. Я этих мышей бабушку ё-маё. Погрызли провода, да так что с ходу не видно, на изгебе. Протрусил всю проводку, кинул новые резюки и машина ожила!
Всем СПАСИБО! Тему закрываю. |
