СМА BOSCH WAS24440OE/05 Ошибка при кодировании
bfill
27-04-2010 14:31
При замене силового модуля в 6-й позиции кода конфигурации по ошибке ввел 4 вместо 1. Теперь модуль дисплея пишет всегда F67 и в режим конфигурации не заходит. С новым модулем индикации силовой модуль позволил переконфигурировать себя, но после подтверждения кода теперь высвечивает Err и в режим конфигурации не пускает. Поможите чем можите люди добрые. Как-нибудь возможно эти модуля вернуть к заводским настройкам или перепрошить?
Rufus
27-04-2010 15:54
перешить
bfill
28-04-2010 09:23
Если можно, поподробнее. В режим конфигурации система не пускает, Пзу на модулях отсутствует. Заранее благодарен
vad6751
28-04-2010 22:04
bfill, как делаешь конфигурацию? Можно в личку
bfill
05-05-2010 09:35
- Закройте люк,
- Установите переключатель программ в
положение «ВЫКЛ».
- Переведите переключатель в позицию 12
(соответствует 9 часам).
- Дождитесь, когда замигает индикатор
«START».
- Нажмите и удерживайте кнопку “Spin speed” –
«скорость отжима» (БОШ) .
- Удерживая кнопку, установите переключатель в
позицию 11 (влево на одну позицию).
- Отпустите кнопку.
vad6751
05-05-2010 10:04
Чего-то не того...См. личку
ivanko_100
08-04-2012 15:25
Здравствуйте!
У меня ест такой проблем, после кодирование нов модул, появилас ошибка F67 и не могу воити в сервисе. Помогите мне.
Я из Варна, Болгариа.
Заранее спосибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WAS24440OE/05 Ошибка при кодировании
  • СМА BOSCH WAS24440OE, не работают сенсорные кнопки
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА Bosch WOK 2031 ошибка 01
  • СМА Bosch WOV 7900/02 ошибка
