ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
BuRenGal
06-08-2012 08:37
Здравствуйте!
ПММ в конце мойки выдает ошибку Е:02, камера холодная, посуда влажная, т.е. нет сушки. В процессе мойки воду нагревает исправно.
Подскажите пожалуйста, что эта за ошибка, и что первым делом смотреть?
regiss
06-08-2012 10:28
BuRenGal писал:
Ошибка звучит так : неисправность в цепи РЕЛЕ нагревательного элемента.
BuRenGal писал:
1. Модуль.
2. Целостность ОБОИХ контуров нагревательного элемента, находящегося внутри циркуляционого насоса.
BuRenGal
07-08-2012 07:15
regiss писал:
BuRenGal писал:
BuRenGal писал:
1. Модуль.
Спасибо за помощь!
Вчера осмотрел модуль на наличие "холодной" пайки, прозвонил все реле. Установил на место и все заработало. Ошибки после 4-х циклов мойки не было.
Одним словом, причину ошибки не обнаружил.
Не подскажите, где можно найти полный список ошибок данной модели ПММ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • СМА bosch was 20441 OE ошибка F61
  • сма BOSCH WLX16160OE ошибка F21
  • СМА BOSCH WAE2046MBY/08 ошибка F21
  • CMA BOSCH WLF20260PL/16 ошибка E3
