СМА Bosch WOV 7900/02 ошибка
vanya213
26-09-2011 13:37
3 раза красный индикатор, затем красный + желтый + зеленый и т.д., помогите определить ошибку ?
Ошибка появляется на всех режимах сразу при включении, мотор крутится на максимальных оборотах 3-4 раза, дальше мигают только индикаторы.
Виктор Ст.
27-09-2011 12:41
vanya213 писал:
Ну так какой из этого ты зделал вывод ????
Добавлено 27-09-2011 12:44
А вобщето что ты сам зделал для решения проблемы, что проверено ???? Прочти правила !!!
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
27-09-2011 13:24
Вот на кой при таком раскладе, заморачиваться с кодами ошибок? Там же и так всё наглядно видно.
fredis
27-09-2011 17:20
Илья Николаич писал:
стопудово
vanya213
04-10-2011 17:16
Ситуация такая: 1) ставил другой такой же двигатель, таже ситуация ; 2) тэн -20 Ом на корпус не звонится; 3) датчик температуры - 6,2 кОм; 4) замок работает; 5) На плате 5 В и 12 В есть; 6) помпа рабочая ; 7) клапана рабочие;
Подскажите пожалуйста что это за ошибка. Мне хотя бы знать в какую сторону копать.
serviceman
Гость 89.107.*.*
04-10-2011 18:18
vanya213 писал:
в сторону мастерской.
vanya213
04-10-2011 18:32
serviceman писал:
vanya213 писал:
Спасибо за помощь друг.
А есть специалисты подобрее чем serviceman???
Добавлено 04-10-2011 19:23
На этом форуме я нашол что значит эта ошибка(3 раза красный индикатор, затем красный + желтый + зеленый) : "Trommel blockiert 3" -Барабан блокирует 3. Но даже когда я снимаю ремень с шкива барабана эта ошибка всьоравно появляется.
Мастера, помогите пожалуйста разобраться, я только учусь.
regiss
04-10-2011 20:30
vanya213 писал:
Для особо одарённых объясняю на пальцах :
Проц не видит вращения мотора, пытаеться запускать мотор около 3-х раз, сигнал о вращении до него не доходит, в следствии чего он делает вывод, что не крутиться барабан из за того, что пользователь запустил машинку с открытыми створками.
Вот теперь ищи, почему до проца не доходит сигнал о вращении....
serviceman
Гость 89.107.*.*
04-10-2011 20:58
vanya213 писал:
да я тут самый добрый!Другие бы сразу послали ...в корзину,вслед за темой.
vanya213
06-10-2011 17:40
Спасибо Regiss, очень помог. Проследил дорожку до проца там ножка которая идет на датчик Холла на моторе, была замкнута с нульом. Отпаял запустил всьо заработало, машинка уже отстирала. Тему можно закрывать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WOV 7900/02 ошибка
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • СМ Bosch WFO2450SN/01-ошибка?
  • СМА BOSCH WAE 20411 BC/08 ошибка F21
  • SMA Bosch WAE 20160OE 8 ошибка F63
