Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
SERVICE666
13-08-2014 12:24
Почистил блок все трубочки от и до но все ровно льется в поддон...
shov244
13-08-2014 17:41
Сразу видно , что поиском не пользовался ... хош чтоб тебя ткнули ? Да ?
SERVICE666
13-08-2014 22:14
shov244 писал:
Поиском пользовался!!! Проверил, не чего не помогло из предложенного!!!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=280340%D3%EC%E5%ED%FF
http://monitor.net.ru/forum/bosch-tca-5401-info-406635.html
Диагностика показала только одно варочный модуль под давлением не проталкивает дальше воду и кофе а начинает сифонить, думаю проблема с уплотнителями!
Слышал такую вещь что замена уплотнителей не надолго решит проблему так как там общий износ и детали дорогие? Так ли это?
shov244
13-08-2014 23:15
SERVICE666, откуда льётся вода , смотрел ? ... про клапан , что скажешь ?
SERVICE666
14-08-2014 09:54
shov244 писал:
http://www.coffee-automat.ru/zavarnoe_ustrojstvo_kofemashin
Вода льется в самом блоке заваривания! Когда кофе поднимается вверх к прессующему поршню и потом подается вода она не выходит из штуцера №10 такое ощущение что не достаточно давления чтобы открылся клапан который находится в прессующем поршне! слышны пропуски воды и воздуха и все течет вниз! всю эту конструкцию разбирал, промывал все каналы, прокладки визуально вроде в норме но под давлением работать не хочет течет и все тут!!!
shov244
16-08-2014 22:10
Не плохо бы заварник подставить ... рассеить сомнения .
SERVICE666
18-08-2014 01:14
Отдал без ремонта!!! Так как клиент умирает без кофе и ждать не хочет...Да и платить не особо хочет...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
  • кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 горит очистить поддон
  • Кофемашина Bosch TCA 6701 benvenuto В60, поддон для капель.
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 не варит слабый кофе
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 перестала готовить крепкий кофе.
