Кофемашина BOSCH TCA 5201 не варит слабый кофе
Sarge76
Доброго времени суток! Проблема такая: TCA 5201 поступила с жалобой, что откуда то течет вода. Причиной этому был заварочный блок который пришел в негодность и был заменен. После замены заварочного блока кофемашина крепкий кофе готовит без проблем, а вот слабый кофе готовить отказывается. Она его прессует, смачивает и скидывает в поддон. Помогите разобраться в чем проблема. Была проведена программа очистки от накипи и сброс к заводским настройкам, не помогло. Поменян 1 микрик на исправный. Вообще я насчитал 5 микриков: 1 отслеживает наличие заварочного блока, 1 наличие поддона, 1 наличие(или количество?) кофе в заварочном блоке и 2 на редукторе(кулачковой шайбе).
Так же менялась степень помола.
Sarge76
В тех поддержке посоветовали уменьшить степень помола, не помогло.
shov244
09-09-2015 22:53
Sarge76, какой щас помол ... фото бы не помешало .
Brandmajor
11-09-2015 08:43
ИМХО помпа не может продавить воду через таблэтку?
СЕРГЕЙ К С
14-09-2015 20:51
скорее всего сносился шнек на кофемолке ,был один раз такой случай ,выходит не достаточное количество кофе и когда начинает подавать воду самый верхний концевик не срабатывает
spirit1974
25-09-2015 16:29
Скорее всего причина в клапан дренажный Bosch/Siemens (запчасть для кофемашины) артикул: 03.01.002!
Федор-металист
11-10-2015 11:26
смотри настройки кофемолки. Тут только кофемолка
ТРИОД 73
14-10-2015 14:45
На работе стоит такая же кофемашина. Были похожие симптомы. Были неисправны щетки двигателя кофемолки. Подошли от блендера БРАУН 4191.
Федор-металист
25-12-2015 19:04
либо чистить кофемолку, либо откалибровать
s-sasha
11-01-2016 19:51
Sarge76, тот микрик сверху, который следит за количеством кофе в заварочном блоке неправильно считает. в заварочном блоке сверху на прессе стоит рычаг серого цвета. он показывает количество кофе. раз менял весь блок, в этом направлении смотри..
Wladimir_TS
03-02-2016 12:42
По моему, если верхний микрик не отработал, она даже воду подавать не будет - сразу сбросит кофе в отходы и зажжет - "нет кофе". Скорее всего велика утечка воды через клапан или в сочленении клапан - носик на ЗУ. Вынуть поддон и смотреть, когда и куда вода льется при заварке - при заварке в поддон вода литься не должна, только на обратном ходе ЗУ.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина BOSCH TCA 5201 не варит слабый кофе
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 перестала готовить крепкий кофе.
  • Кофемашина Bosch TCA-5201
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 горит S
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 не вкл. Мигают power и пар
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды
