кофемашина BOSCH TCA 5201 горит очистить поддон
Ridlik
14-07-2014 19:06
Машина пытается прокачать пар через таблетку кофе и сбрасывает его. После чего горит очистить поддон. Если вынуть и вставить снова цикл можно повторить (помол, засыпка, пресс) и снова сбрасывает слегка влажный кофе. Регулировка помола не помогает. Сервисы и промывки ЗБ с разборкой результата не дали. В "СЕРВИСЕ" сказали, что ошибка в мозгах - сбросить нельзя, надо менять весь блок! Итого 3/4 стоимости новой! Помогите!!!
intact
Гость 88.198.*.*
15-07-2014 02:30
Помочь заменить?
nemamont
16-07-2014 23:46
Трудно чтото сказать не видя кофемашины, но попробуем.
Ксатти кофе может сбрасывать по многим причинам. Там куча датчиков и микриков.
Проверь в режиме прочистки от кофейного жира. Проходит цикл очистки? В режиме декальцинации прогоняет воду?
Датчик протока не забит?
Клапан сброса давления не протекает?
Помпа дает нужное давление вообще?
Микрики доступные сверху рабочие? (Отключаешь и меряешь сопротивление)
Бойлер не забит?
Через панарелу идет горячая вода и пар?
И почему паром продавливает спрессованную таблетку а не горячей водой?
Ridlik
18-07-2014 20:57
Из всего перечисленного не проверен датчик протока. Все остальное вроде работает. Как он выглядит, где искать? Спасибо!!!!
nemamont
18-07-2014 22:58
Ну если она делает прочистку, то датчик протока вероятнее всего работает. А находится он после входа воды до помпы.
А если кофе молотый насыпать? Или с имитировать насыпание кофе, нальет в чашку нужное количество воды?
Ridlik
19-07-2014 14:45
Если кофе нет совсем или чуть чуть ситуация не меняется.... Это чуть сразу сбрасывает и мигает очистить поддон.
nemamont
19-07-2014 21:45
Уточни, прочистку от накипи и кофейного жира точно делает? Просто теоретически если ошибка связана с поддонами, то во время прочистки оно раза два просит вынуть и слить воду, и вставить поддон назад. Если проц определяет наличие самого поддона и появление воды в нем, то и во время приготовления кофе тоже должно определять. Хотя там может быть просто микрик на поддон. Его тоже нужно проверять на сопротивление. Может давать небольшую утечку.
И сколько кофе оно молотит? Нормальное количество? Попробуй разную крепость кофе. Сброс на заводские установки.
П.С. У тебя вообще есть на подкидку хоть что нибудь (помпа, датчик протока, кофемолка, микрики)? Опыт хоть какой то с кофеварками бош?
Ridlik
11-08-2014 19:10
Получил машинку из 2-го сервиса без ремонта. Сказали неисправен блок электроники (но неуверенно...) Я опять ее вскрыл, проверил все микрики, исходное положение вала с микриками как на фото в форуме. Все чистенько, без окислов. И очень интересно, что в сервисе машинка была 2 недели и когда ее привез - решил попробовать и она на остатках кофе-зерен сделала кофе-слабенький. Может отстоялась в сервисе? улыбка Ну а потом, все так же. Горит очистить поддон, вынул-вставил, погасло -кофе смололо, спресовало, и выбросило - и горит очистить поддон.Все. Сервисная программа отрабатывает по инструкции. Осталось два варианта - поискать блок электроники или в запчасти и купить новую. Склоняюсь ко второму. Что посоветуете?
Ridlik
12-08-2014 19:25
забыл галку поставить "Сообщать мне"....
bfill
15-08-2014 15:44
Ridlik, В какой сервис возил? Вези к нам. Платы есть!
Ridlik
18-08-2014 18:20
Сообщи плз куда везти!
vlad1645
19-08-2014 22:34
Ridlik, Добрый день! Смотри личное сообщение.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кофемашина BOSCH TCA 5201 горит очистить поддон
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 горит S
  • Кофемашина Bosch TCA-5201
  • Кофемашина Bosch TCA 6701 benvenuto В60, поддон для капель.
  • кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
  • Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
