Кофемашина BOSCH TCA 6401 отключается режим подачи гор. воды
Along
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста ! В режиме подачи горячей воды насос работает где то полсекунды и выключается до нового нажатия, и так всегда. Подача пара работает нормально. Кофе варит нормально.Возможно проблема началась после замены насоса, была проблема слива кофе в поддон (не всегда), оказалось что дренажный клапан в порядке, заменил насос, с кофе стало все в порядке. При проверке остальных функций обнаружил этот дефект. Перебрал все 40 страниц форума - не нашел, хотя проблема в срабатывании какой то защиты ?
shov244
13-02-2015 01:30
Переключатель смотрел , может с микриками проблема .
Along
Так он же всегда включает подачу воды, где то 0,2 - 0,3 сек. и отключается, то есть микрик всегда срабатывает.
Прошу закрыть тему, проблема решена - я просто никогда не пользовался функцией горячей воды, и думал, что ее надо удерживать, простите за глупость, спасибо всем, кто откликнулся !
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина BOSCH TCA 6401 отключается режим подачи гор. воды
  • Кофемашина Krups XP7200 ошибка подачи воды/не работает помпа
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды
  • Кофемашина Bosch TCA-5401 напор воды слабый
  • Снова просит воды кофемашина BOSCH TCA 5201
  • Кофемашина KRUPS 7200 мало воды .
