Кофемашина Krups XP7200 ошибка подачи воды/не работает помпа
vovikprofi
16-03-2012 16:23
Добрый день.
модель fpb 1450 0010p
Ref: XP7200RS/70G-2808-R
Ситуация такая: сначала возникла проблема с подачей воды, а именно через некоторое время после начала работы помпы, машина выдавала ошибку миганием светодиода контроля уровня воды. чисткой датчика расхода воды не принесла результата, через некоторое время помпа перестала включаться вообще на управляющий симмистор не подается напряжение на открытие. да, и еще у нее периодически возникала ошибка в работе( начинала мигать всеми светодиодами) которая лечилась отключением питания на 2-3 минуты (возникло подозрение что симптомы связанны)
Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
itur
16-03-2012 20:45
Чё у тебя есть из приборов ? осциллограф есть ? если есть смотри с турбинки импульсы
В общем табе надо поменять датчик "турбинку" воды. Сам он стоит дорого а на самом деле там в датчике стоит обычный датчик хола, маркировку не скажу, потому как не на работе сейчас. но стоит он 13 рублей. перепаять три провода к нему я думаю Вы в состоянии.
После этого я уверен на 99 % - вылечиться твоя проблема.
vovikprofi
17-03-2012 12:34
Ок, попробую переставить с аналогичной, их у меня 2 в ремонте... Хотя недавно проверял импульсы...вроде есть...
itur
17-03-2012 17:38
Не вроде . там прямоугольные должны быть.
vovikprofi
19-03-2012 16:16
замена таходатчика не принесла результата, ставил заведомо исправный, жду обещанный мануал...
rza
20-03-2012 07:42
vovikprofi писал:
неужели у нее нет цифрового индикатора, на котором можно посмотреть конкретный номер ошибки?!
itur
20-03-2012 08:45
Ох друже . видел бы ты этот мануал.
Щас отправлю.
Wladimir_TS
22-03-2012 15:23
И мене можно ?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Krups XP7200 ошибка подачи воды/не работает помпа
  • Кофемашина Krups EA8005 (XP7200) льет немного воды под себя.
  • кофемашина krups xp7200.ошибка 6
  • Кофемашина Krups KP 110 не работает помпа.
  • Кофемашина Krups XP7200 номинал резистора
  • кофемашина krups XP7200 : кофе вытекает под машину.
