Игорь S Участник Сообщения: 308
Всем добрый день. ПММ Bosch SRV55T43EU/45, FD9101. Был заклинен циркуляционный насос. Заменил ремкомплект, подшипник, насос ожил. Что имеем теперь - набирает воду, полощит, греет, все нормально. Проходит почти весь цикл, сливает воду, опять включает циркуляционный насос, и он маслает дальше без воды. Время при этом идет, и больше ничего не происходит. Так доходит до одной минуты, ошибок не выдает. На любой программе.
Я не совсем понял логику работы. Под левой крышкой два микрика - один аквастоп, второй, я так понимаю, датчик уровня воды. Набирается вода, второй датчик срабатывает,
вода продолжает набираться, поднимает красный поплавок 3, тот включает микрик 1. Включается сливной насос, часть откачивает, уровень понижается, выключается. Потом снова, и так раз пять. Потом прекращается набор воды, включается циркуляционный насос, при этом уменьшается давление на микрик 2, он отключается, но машина продолжает работать, греть воду. И так до слива, как я уже описал выше.
Вопрос - этот микрик участвует в определени уровня воды? Если да, почему она продолжает работать, когда мембрана на него не давит? Если нет, то где тогда датчик уровня? Просветите пожалуйста, а то я запутался совсем.
34rus! Участник Сообщения: 1675
| Цитата: | | Вопрос - этот микрик участвует в определени уровня воды? |
Следит за водой. Как такового датчика уровня здесь нет. |
транс Участник Сообщения: 165
Evpator Предупреждений: 1 Сообщения: 147
Проблема в клапане. На фото правый... |
