Nikolay1ru Участник Сообщения: 286
Большая просьба не пинать.
ПММ надо продиагностировать, а как войти в диагностику ПММ Bosch не в курсе. До клиента ехать порядка 50 км. стоит на даче, а без знаний по этой модели или аналогичным нет смысла, хотя может быть банальный засор или весенняя болезнь( разрыв клапана).
Если есть у кого ссылка на вход в диагностику прошу поделится.
Выезд к челу 01.04. Это не шутка.[list=][/list] |
serviceman Гость 94.124.*.*
и не надо сильно нервничать. |
serviceman,
А я не нервничаю, а просто жду манны небесной.
Вроде _Ы был(и) раньше модератором здесь?
_Ы просто незнаю как обращаться по возрасту . |
Спасибо в личку стукнусь, ты не против. |
Слава Участник Сообщения: 426
А клиент на первое апреля то зачем позвал? Не жалился ни на что? |
У него переливает воду в поддон.
А в День дурака он едет на дачу.
Как посмотрю отпишусь обязательно. |
Аквастоп срабатывает? Может верхнюю корзину не поставил?
Во, вспомнил про Боша.Стеночку боковую сними и посмотри как воду набирает, бывает при наборе воду льет в поддон, не успевает уходить в бак.
Что сделать по месту сообразишь |
Слава, а может мышки на даче поплавок подъели и крошки его подпёрли.Я токое неоднократно встречал. |
Да по телефону аквастоп работает.
По совету клиент наклонил машину на 45_гр. Слил воду. Снова залив и стоп снова со сливом после сброса.
Остальное после осмотра. |
Если аква срабатывает сразу, то точно не успевает вода в бак уходить |
Слава,
Ты оказался прав.
Перелив воды через верх бокового танка.
За зиму высохло гумно и законопатило выход воды на датчик включения клапана залива водыв бак.
Пришлось целиком снять боковину, чтобы прочистсть. Там ограничитель подачи внутри ещё стоит.
Всем спасибо. Можно закрывать. |
