ПММ Bosch SKS40E02RU. Датчик кол-ва воды
sergey4444
06-06-2016 09:52
Настольная машинка, пришла с дефектом "течет".
При включении дефект подтвердился - бежит как из ведра, при наборе воды.
Вскрытие показало, что весь поддон то ли в ржавчине, то ли в средстве для мытья посуды, вообщем, белый налет с хлопьями.
Почему-то вода начала литься мимо поддона, просто на пол. С этим разберусь, наверно засорились аварийные сливные каналы.
То есть получается так, что датчик воды не видит воду и держит постоянно открытым клапан, из-за чего вода и льется на пол. Снял датчик (геркон), прозвонил его. Все нормально - при проворачивании крыльчатки геркон щелкает.
Собрал.
Включаю, с малым напором, машинка работает - заливает воду, моет полощет, всё как положено. При полностью открытом кране подачи воды - вода набирается, затем ненадолго включается слив, и загорается индикатор "проверьте подачу воды", и зависает.
Получается так, плата управления не видит такую большую частоту переключения геркона? Или геркон устал, и на такой частоте не хочет переключаться?
С посудомойками, особо дела не имел, кроме устранения засоров и течей.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» ПММ Bosch SKS40E02RU. Датчик кол-ва воды
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды
  • Снова просит воды кофемашина BOSCH TCA 5201
  • Кофемашина Bosch TCA-5401 напор воды слабый
  • Кофемашина BOSCH TCA 6401 отключается режим подачи гор. воды
  • Печь СВЧ Samsung CE118KFR датчик температуры
