Oven_ku Участник Сообщения: 83
СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду. ТЭН "дохлый"
поменял-результатов никаких. Все программы выполняет но воду не греет. Реле уровня работает. Все уперлось в модуль. Пдскажите куда
"ноздри" засунуть. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| Oven_ku писал: | | Все программы выполняет но воду не греет |
это как? если вода не нагреется, то и программа дальше не пойдет. Ты нагрева то скоко ждал? небось минуты две? оставь минут на 30, а потом отпишешь. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Oven_ku писал: | | Все программы выполняет но воду не греет. | Сколько минут ждал прежде чем проверять есть ли нагрев?
Добавлено 01-03-2007 17:17
И как узнал, что воду не греет? |
Машинка с "дохлым" ТЭНом все программы выполняла.
Добавлено 01-03-2007 18:20
Около 40 минут ждал. |
| Alexzz писал: | | И как узнал, что воду не греет? |
fed Гость 217.118.*.*
Выключил и пощюпал
Добавлено 01-03-2007 18:55
модуль снял, он у меня на рукх |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 280
И будет выполнять если задана стирка без нагрева в холодной воде |
Gena B Участник Сообщения: 552
| Oven_ku писал: | | Выключил и пощюпал |
А че так по колхозному? Тестер в руки и проверяй питание. |
pelia Участник Сообщения: 184
Действительно. Слушай Gena B, , не все №%? МАХХ выдают аварию при дохлом тене |
s-sasha Участник Сообщения: 359
Oven_ku, бошевские тэны часто пробиваются на корпус. при этом на модуле отгорает дорожка или реле включения тэна.| pelia писал: | | не все №%? МАХХ выдают аварию при дохлом тене |
это точно. |
VicG Участник Сообщения: 122
Согласен. Думаю стоит проверит цепь включения ТЭНа на модуле, включение релюшки и целостность её контактов. Если нет схемы, найти её несложно, как правило к ней подходят самые широкие дорожки. |
Томас Гость 80.92.*.*
У меня был похожий случай. На Бош-Махх взорвался ТЭН, а после его замены стиралка делала все, но не грела. После тщательных поисков оказалось что вместе с УЛНкой выгорел и порт процессора управляющий нагревом. Пришлось менять модуль. |
MOON Гость 82.208.*.*
| VicG писал: | | Согласен. Думаю стоит проверит цепь включения ТЭНа |
а я думаю, нужно проверить термистор.
Oven_ku, старый поставил или новый термистор? |
| DELLBOOK писал: | | а я думаю, нужно проверить термистор. |
Точно! Всунул наверняка тэн со всем NTC, например на 4.8к, вот и жди нагрева. Да уж наверняка другой датчик воткнул... |
Alexzz, мой поставщик продаёт бошевские тэны с зааглушкой вместо датчика. экономия, блин ! |
s-sasha, А в чём экономия?
И ставить ТЭН с датчиком от другой машины, это уж... |
