с/м Electrolux EWN1220 не нагревает воду
satelite78
24-02-2011 12:46
Стиралка Electrolux EWN1220 (p/n 91451311500). Стирает всё нормально, выполняет программы до конца, но при этом не нагревает воду. На тэн не приходит 220В. В тэстовом режиме тэн запускается и начинает греть. Тэн исправен, датчик температуры тоже, пресостат в норме. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина?
rza
24-02-2011 13:25
satelite78, код ошибки озвучивай
Пилот
24-02-2011 13:26
satelite78, Дополнительной информации от тебя больше не будет?
satelite78
24-02-2011 13:30
Кода ошибки не выдаёт. Работает без ошибок, но воду не греет.
Добавлено 24-02-2011 13:42
Проблема в том что в диагностическом режиме она воду греет, а при обычной стирке не греет. Может проблема в прошивке.
rza
24-02-2011 13:51
satelite78, вот не надо говорить, что сохраненной ошибки нет.
satelite78
24-02-2011 14:29
Я не знаю как посмотреть сохранённую ошибку. А при инициализации блока ошибки сбрасываются или нет? А то я сделал инициализацию - не помогло.
rza
24-02-2011 14:57
satelite78, е-мое, куда же ты полез!? голливудская улыбка если в тесте греет, а на стирке нет, значит 38я ошибка...
satelite78
24-02-2011 15:07
Типа электронный пресостат мозги парит что-ли?
Добавлено 24-02-2011 15:10
Уже поздно, домой пойду. Попробую в понедельник с пресостатом поупражняться. О результатах напишу.
satelite78
28-02-2011 12:28
Пресостаты в порядке. В диагностическом режиме ещё раз включил на нагрев воды после чего примерно через 5 минут после запуска тэна машинка выдала код ошибки Е61 (Недостаточный нагрев во время стирки). Это как понять? Тэн в порядке.
regiss
28-02-2011 14:19
satelite78 писал:
На это не обращай внимания. В тесте производителем слишком жестко "привязанно" время к температуре.
izmay
28-02-2011 21:31
satelite78, А как убедился что ТЭН исправен?
satelite78
01-03-2011 08:10
Проверил его мегоометром, а потом на всякий случай поменял.
izmay
01-03-2011 11:04
А когда машинка в тесте греет воду, режимы мерить пробовал?
satelite78
01-03-2011 11:24
Пробовал.
Тему закрываю. Машинку выдаю без ремонта так как в ремонт нанесли много других машин. Неделю с ней провозился так ни к чему и не пришёл. Буду зарабатывать деньги на других машинах, а то скоро надо будет подарки покупать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» с/м Electrolux EWN1220 не нагревает воду
  • ПМА аристон LL40EU не нагревает воду
  • СМА Asko W402 не нагревает воду
  • Стиралка Zanussi FE1014N не нагревает воду.
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • ZEROWAT LADYZERO ZX33.800 не нагревает воду
