СМА BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE постоянно сливает воду
sech27
30-04-2011 22:35
Пришла с неисправнастью не греет воду и время стирки увеличелось почти в два раза.Заменил тен всё ровно не греет, начел ковырять дальше окозалос неисправным чепь управления теном выход на контролере сгорел.Покупаю новый модуль,собираю,включаю замок дверци закрывается через 10 сек пишит 3 раз загораются светодиоды оборотов отжима все кроме 900 и постоянно сливает воду. может кто нибуть подскажет что это за поведение или код этои ошибки
regiss
30-04-2011 22:55
sech27 писал:
Такая индикация ???
sech27
01-05-2011 10:05
ДА ТАКАЯ.
prs_1
01-05-2011 10:25
Ошибка аквастопа!
Причины
- Собралась вода в поддон стиральной машины
- Обрыв соединительных цепей
Устранение
-Проверьте на утечки систему воды
-Проверьте аквастоп
-Проверьте соединительные цепи на обрыв
sech27
01-05-2011 10:44
Ставлю старый модуль на котором нет нагрева воды работает как обычно все функции выполняет! С новым модулем такая беда
prs_1
01-05-2011 10:53
А что с аквастопом, васе впорядке? Новый модуль эдентичный?
regiss
01-05-2011 11:00
prs_1 писал:
Ошибка аквастопа!
Причины
гы-гы
Я вижу всего одну причину : sech27 меняет модуль, но не делает кодировку.
Добавлено 01-05-2011 11:09
prs_1 писал:
гы-гы
Перед тем, как кидаться советами, надо знать, о чём речь...
Просто один из модулей закодирован под работу с аквастопом, а другой - без него.
Надо всего навсего новый модуль перекодировать под старый.
sech27
01-05-2011 11:26
Ребята прошу прошения regiss прав скоре всего старый модуль без аквастопа а новый с ним.А каким образом его перекодировать?
Добавлено 01-05-2011 11:55
На этикетках натписи такие.Старый модуль.
MLFB(EPW65530)
FV PM EU 14 V
AKO 714339-01
BSH 5560 006 684-02
PRG 714580-00 AK16
061029 SS 88
Новый модуль.
MLFB(EPW65533)
FV PM EU 14 AH PEC V
AKO 714342-04
BSH 5560 006 691-02
PRG 716028-00 AK16
0803 01 FS 88
Пилот
01-05-2011 17:42
BOSCH MAXX 5
Нет такой модели. Исправь заголовок.
sech27 писал:
Вообще должна быть бумажка с модулем, там и расписано, что и как.
sech27
01-05-2011 18:31
Название модели Maxx 5 WLX 16160 OE
Производитель BOSCH
С модулем на рынке больше ни чего не дали иначе я бы не спрашивал!
Vitalik723
02-05-2011 19:20
Нашел где модуля покупать! Туда надо за картошкой ходить улыбка
sech27
02-05-2011 20:08
Понятно в следующий раз буду умнее! Но всёже может есть какие нибуть мысли по этому поводу.
sech27
02-05-2011 22:03
Ребята спасибо всем кто откликнулся!!! Слил прошивку со старой платы зделал тест ТЕНа окозалось не тот датчик температуры поставил какой положено всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE постоянно сливает воду
  • Стриралка Bosch WFC 1665 (Maxx 40) - не сливает воду
  • СМА BOSCH WOR16150BY 1 Постоянно сливает воду.
  • (Решено) ПММ bosch srv55t03eu постоянно сливает воду
  • СМА ARISTON AVSL109 постоянно сливает воду.
  • сма gorenje ws510syw постоянно сливает воду
