ПМА аристон LL40EU не нагревает воду
кент
12-01-2011 18:47
ПМА аристон LL40EU не нагревает воду. Праблемма в модуле, все остальное праверил. На реле тена падается 5в вместо 12. Вканце стирки ошибка-нет нагрева.
alexu63
12-01-2011 19:06
кент писал:
Праблемма в модуле,
так и ищи в модуле недостающие 7вольт или проблема нарисовать схемку
serviceman
Гость 94.124.*.*
12-01-2011 19:45
кент, тебе двух лычек мало????
кент
26-01-2011 09:47
Парбльма была в реле. Первое гто я зделал -паменял реле , не греет. Патом меряю напрежение 4.7в. От працесара два транзистора, ризистор, сигнал, все впорядки, но где 12В?
Меняю реле еще раз шок греет, напяжение на реле 4.7 кантакты замкнуты ,все в норме! Вероятна 12В.в момент пуска замыкает реле, напряжение просажует сама катушка, а 4.7В дастаточно для удержания кантактов.Я так думаю это связано с особенастями блока питания в данном модуле.
Всем спасбо особенно alexu63
Игорь S
26-01-2011 11:31
Скорее просто с определенной релюшкой повезло, что она в состоянии удержать контакты при таком напряжении.
З.Ы. кент, бедная твоя учительница русского языка рёв в три ручья
mihaele
28-01-2011 18:54
Как писал так и ремонтировал - соответственно результат бяка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПМА аристон LL40EU не нагревает воду
  • с/м Electrolux EWN1220 не нагревает воду
  • СМА Asko W402 не нагревает воду
  • Стиралка Zanussi FE1014N не нагревает воду.
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • ZEROWAT LADYZERO ZX33.800 не нагревает воду
