[ Тема закрыта ] СМА Asko W402 не нагревает воду
Кузьмич
24-12-2009 23:19
Доброе время суток. Asko W402 Nr 3410228 не нагревает воду. С Asko столкнулся впервые, так что сильно не пинайте. Работо\ает следующим образом: происходит залив воды, несколько циклов вращения барабана. затем еще залив воды и стирка примерно минут 10 затем барабан останавливается и через 2 мин выдает ошибку мигают левый (предварительная стирка) и сеть. Слив и отжим работают нормально.
Тэн и NTS заменены (хозяином до меня) хотя и старые были исправны. При проверке модуля обнаружил просадку 24V до 11V при подключении любого из реле, при этом реле реверса двигателя от такого напряжения сработывают а реле тена нет. Менял емкость 220мкф на 50в на 470мкф на 35в без изменений, выпаевал реле тена от12в не срабатывет от 24в срабатывает проверил обвязку реле и диоды БП все норме .На реле 11в подается (но оно не срабатывает) после остановки 10 мин стирки и остановки,думаю это время нагрева, но поскольку изменения температуры нет СМА выдает ошибку.
подскажите пож ,что за ошибку кажет СМА, из-за чего может быть просадка 24в или это норма на данной СМА
Пилот
25-12-2009 08:54
Кузьмич, Может всё таки проследить от куда поступает напряжение на реле? И найти из за чего происходит просадка.
Кузьмич
25-12-2009 12:36
Просадка ипроисходит при включении любого реле, смотрел на выходе БП, если у кого есть схема подскажите пож, что еще кроме реле питается от 24в
rza
25-12-2009 15:09
Кузьмич, диоды проверь, что в параллель реле
Dima700926
25-12-2009 15:46
Там БП какой? Опиши, не помню. Вроде, импульсный?
Добавлено 25-12-2009 15:49
А просадка напряжения - это неисправность, а не норма.
РАВ
25-12-2009 17:38
Модуль не такой?
В этом стоит импульсный БП
Они еще ARDOшные модули в своих СМА ставят
  ASKO модуль.jpg  66,95 КБ  Скачано: 708 раз(а)
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
25-12-2009 19:21
А может лучше не мкрять диоды а просто взять и поменять их? Не всегда и не всё мужно вымерять китайским мультиком. А транс на виток проверялся?
К.Прутков
26-12-2009 01:05
РАВ писал:
Модуль не такой?
Или такой (взят из мануала)?
Кузьмич
26-12-2009 08:47
Модуль с последней фотографии, и транса там я что то не нашел.
Пилот
26-12-2009 09:04
Кузьмич, Значит ищи как организовано питание.
Под нагрузкой проседает питание. БП не "тянет"
vlad1645
26-12-2009 12:22
Кузьмич, если ты транс не нашол, то у тебя блок питания на горячей шине. Ты не тот кондёр менял. Попробуй 3аменить 275 в 1мкф. улыбка
Пилот
26-12-2009 14:13
vlad1645, Ты ещё позиционный номер скажи гы-гы или стрелочкой на фото укажи. Пусть народ думалку включает
Dima700926
26-12-2009 16:08
Кузьмич, см личку.
vlad1645
26-12-2009 18:54
Пилот, а я и не знаю позиционный номер! улыбка
Пилот
26-12-2009 20:34
Про номер сказано образно.
Кузьмич
27-12-2009 10:26
До машинки доберусь толко в понедельник проверю отпишусь
Кузьмич
31-12-2009 16:05
Всех с новым годом! Немного задержался с ответом, клиент позвонил скаазал , что купили новую СМА, отмечаю как решеную.
alexu63
02-01-2010 12:20
Кузьмич, А всего-то серенькую детальку махнуть надо было
Кузьмич
02-01-2010 19:46
Какую деталь менять я разобрался, просто клиенты за выходные купили новую СМА.
Sergey_A
22-01-2012 16:56
Кузьмич,
Скажи чего менять, у меня такая-же проблема. Заранее спасибо.
Кузьмич
22-01-2012 17:26
Читай внимательно тему, смотри фото, ответ в теме есть.
Sergey_A
22-01-2012 18:37
Кузьмич,
это?
serviceman
Гость 217.13.*.*
22-01-2012 18:39
Sergey_A, а могет приехать и за тебя отремонтировать?
Sergey_A
22-01-2012 19:06
я не ремонтник стиралок, просто своя сдохла.
xarl
22-01-2012 19:23
Sergey_A, но телефон то у тебя есть? Звони, помогут!
Sergey_A
22-01-2012 19:50
xarl,
позвонил, пришел какой-то конь, сказал надо всю плату менять примерно 3 рубля. шок
если там копеечный кондер сдох, то я сам поменяю. Не понятно нахрена вообще тогда этот форум нужен, если на нем могут только давать советы по типу:
а могет приехать и за тебя отремонтировать? или
и ни чего по делу. недовольство, огорчение
xarl
22-01-2012 20:05
Не та тема, где ничего по делу. При той информации, что здесь выложена и тобою не узретой, только такие советы и могут быть. Не обижайся, но это так.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Asko W402 не нагревает воду
  • сма ASKO W402-C01A ошибка
  • с/м Electrolux EWN1220 не нагревает воду
  • ПМА аристон LL40EU не нагревает воду
  • ZEROWAT LADYZERO ZX33.800 не нагревает воду
  • Стиралка Zanussi FE1014N не нагревает воду.
