NesterovPeter Новичок Сообщения: 6
bosh maxx 4 wfc 2060 B1WTV3002A/01 - на плате управления выгорели транзистор, резистор и симистор отвечающие за блокировку люка. Также выгорели дорожки на плате ведущие к замку люка. На плате был угольный налёт от щёток двигателя. Дорожки восстановил, налёт убрал, неисправные элементы выпаял. При подключении выяснилось, что еще у контроллера кз по питанию (сильно греется контроллер и стабилизатор +5В, но напряжения +12В, +5В вырабатываются) Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ремонтировать этот модуль управления или лучше купить новый? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| NesterovPeter писал: | | При подключении выяснилось, что еще у контроллера кз по питанию |
| NesterovPeter писал: | | Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ремонтировать этот модуль управления |
Если прошитый проц найдёшь, и устронить причину - то поднять можно.
| NesterovPeter писал: | | модуль управления лучше купить новый? |
Узнавай цену, и сам решай. |
Brat Wowan Новичок Сообщения: 21
Проще купить нерабочую машинку с живым модулем. |
Спасибо за советы. Занялся поиском б/у модуля. Будет результат - отпишусь. |
Предложили модуль с лицевой панелью от Maxx 5 по приемлемой цене. Подскажите, пожалуйста подойдет ли он к Maxx 4? Насколько я понимаю двигатель, помпа, ТЭН, датчики, клапаны, замок люка в этих моделях идентичны. Разница только в модуле и дизайне  |
domosed Новичок Сообщения: 29
разъёмы на Maxx5 модуль не станут . |
domosed, благодарю за ответ. Может кто из уважаемых форумчан подскажет какой модуль кроме родного подойдет к данной модели (bosh maxx 4 wfc 2060)? А то родной б/у найти очень проблематично, новый- только под заказ и по стоимости - 2/3 машинки такого же класса.А выкинуть на помойку такую технику рука не поднимается. За 12 лет работы только щетки на движке менял, ну и чистил внутренности пару раз. |
Ищи модуль от машины из серий: wtv ; wtf ; wfc ;wxs. |
domosed, спасибо за информацию. Буду искать. |
