Bork SNR1412BK. Нет звука в тв
AEG
19-10-2008 15:06
Состав : проц NTDA9381C32NE,комутатор звука TDA9859, и т.д.
Хозяин сказал что звук сам пропал! После осмотра данного аппарата выявлено:
1. с 9381 выход звука есть
2. на входе 9859 звук есть
3. с выходов 9859 тишина ( нет не на линейном, не на усилитель мощности)
4. в сервисном меню все параметры выставлены верно.
После замены 9859 изменений не произошло. В чё может быть причина? Неужели проц не управляет комутатором по квадратной шине?
zolto
19-10-2008 17:04
Возможно, стоит поменять прошивку.
мастер-ломастер
19-10-2008 18:08
AEG, а питание на TDA9859 поступает?
AEG
19-10-2008 18:11
Питание поступает, а как поменять прошивку?
ФАРТ
19-10-2008 18:27
Так, может, взять осциллограф и посмотреть? улыбка
AEG
19-10-2008 18:47
осциллограф я за собой не ношу, слишком он большой! А по схеме TDA9859 выполняет функцию комутатора
Добавлено 19-10-2008 19:04
осциллограф не к чему, т. к. с микросхемой памяти проц общается и программы сохраняет и считывает сохранённые каналы
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
19-10-2008 19:22
программатором.Только от этого аппарата(рабочую прошивку)или пробовать с других похожих,но здесь под вопросом и нужно тщательно проверить обвязку аудиопроцессора----если с прошивкой--порядок.
AEG
19-10-2008 19:28
В обвязке только конденсаторы, я не думаю что по обоим каналам звука не будет если какойнибудь кондёр здохнет. А вот прошивки рабочей у меня нет
19-10-2008 20:20
AEG писал:
- ты не "думай", а ДЕЛАЙ! улыбка Питание саундпроца в норме?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bork SNR1412BK. Нет звука в тв
  • BORK SNP-1412 - сервис
  • Bork SNR1412Si процессор
  • BORK TV SNR 1412SI -не работает в режиме TV
  • Bork TV-SPR2980SI инициализация EEPROM
  • BORK STR 2140.Требует пароль
