BORK TV SNR 1412SI -не работает в режиме TV
кар
10-02-2007 19:10
Здравствуйте!Принесли на ремонт телик BORK TV SNR 1412SI .Процессор TDA 9381 C32NE. Телевизор включается.В режиме AV работает нормально.Но перехожу в режим TV экран черный.Звука нет. В режиме AV нажимаю кнопку MENU—меню появляется,но странно выбор строки в меню происходит самопрозвольно,так и бегает с верней строки вниз и оратно. Меню настроек на программу вообще отсутствует.Может у кого есть прошивка на этот телевизор или вход и работа в сервисном меню?С уважением.Юрий
I l l i c h
10-02-2007 20:08
кар,
http://monitor.espeс.ws/section1/topic61523.html
кар
10-02-2007 20:44
Эта инфа у меня есть ,но информация на BORK c другими процессорами. Да на 6 выводе проца ,что идет с клавиатуры---0 вольта. И он звониться 180-200 ом сам вывод на землю .Должно ли так быть.Юрий
IB
10-02-2007 22:25
кар, попробуй найти тип шасси, так легче найти прошивку.
Поставь чистую ми-му памяти!
Отбрось кнопки!
witan
10-02-2007 22:26
кар, Процу хана.Умер по входу клавы.Наверху кнопочки,шлейф идет рядом с кинескопом со всеми вытекающими...Процы вроде дефицитные
Добавлено 10.02.2007 22:31
Такой?
IB
10-02-2007 22:38
witan, Кнопочки вверху не только у этого BORK, и процессора работают.
-Да и сопротивление 180 Ом, не так и мало.
кар,
-Процессор всегда успеешь забраковать.
- Выпаяй его, может под ним графит, или еще какая бяка.
witan
10-02-2007 22:54
IB писал:
Работают,но не долго улыбка
кар
11-02-2007 08:48
Шлейф от клавы я отбрасывал. Ничего не дает. Ножку саму аккуратно выпоял и она так звониться.Да телик такой. Кодга клава подключена при нажатии кнопок никакой реакции так как на входе проца ноль.Юрий.
MegaV
11-02-2007 16:51
IB писал:
Вообщето мало, но при таком сопротивлении удавалось заменой резиков в делителях клавы заставить работать.
Надо разобраться, что должно быть на ноге, или 0 или +, если клава дает землю через резики, то зацепить эту ногу на + и пускай только с пульта работает.
Альберт.
11-02-2007 17:04
кар писал:
не ломай голову, 100% проц мёртв!!!
кар
11-02-2007 17:22
Голову теперь ломать нужно по другому поводу--где его найти,--Юрий
chepchee
12-02-2007 16:36
Точно такой случай был у меня месяц назад.По 6 или 7ноге проца было сопротивление150 ом на корпус при отпаянном выводе.Телик включался из дежурки(даже при отпаянной памяти) ,растр не засвечивался при наличии высокого.Процессор был вышедшим из строя при статическом разряде во время нажатия на кнопку(со слов клиента-ребенок подбежал,одной рукой за зкран другой за кнопку)
кар
12-02-2007 17:56
В Москве есть проц TDA 9381-2NC/из архива форума имеется информация ,что он то же стоит в этой модели телика .Можно ли его ставить.Юрий
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BORK TV SNR 1412SI -не работает в режиме TV
  • JVC AV-2986SE шассиCW3 не работает в дежурном режиме.
  • Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не работает в режиме ТВ
  • Samsung CB20S42Z.Не работает звук в режиме DK
  • Тв SAMSUNG шасси KS1A не работает даже в дежурном режиме.
  • Samsung CS29A740 шасси S66A.БП работает в режиме релаксации
