Bork SNR1412Si процессор
spectr05
15-02-2011 12:03
Состав : TDA9381 C32NE,TDA9859,
В общем неисправность стандартная-развертки работают экран темный при добавлении ускоряющего серый экран с ЛОХ.Статикой пробит проц через метализированные кнопки по выводу КЕЙ 6 нога-сопротивление в обе стороны 200 Ом.Подтянул вывод 6 к +5В через резюк 47 Ом.Телек включился нормально но не управляется с ПДУ.На 64 ноге проца сигнал IR присутствует.Может резюк другого сопротивления нужен и как его посчитать?Читал была такая тема на Мониторе,RC5,Телемастере,но поиском не нашел.Киньте ссылочку пожалуйста.Вариант замены проца не рассматривается.
15-02-2011 12:09
spectr05 писал:
- просто подстроечник поставь ... и никакой гарантии, что с ПДУ пойдет, поскольку "Проц" то думает, что "порт локалки" занят коммандой и пытается ее "отработать"!
алеx3
15-02-2011 16:44
Восстанавливал кучу, подобных процов таким оброзом ,всегда управление с пульта оставалось.
spectr05 писал:
Считать ничего ненадо, надо замерять напряжение на 6 выводе, и с помощью резистора довести уровень напряжения до 3,3 или 5 вольт , точно непомню к чему там подтьягиваеться в родной схеме.
spectr05
15-02-2011 18:07
Ставил подстроечник и с ним последовательно 10 Ом подтягивал к +5В-на ПДУ не реагирует.Со слов клиента сначала с ПДУ перестал работать,потом при переключении с локалки пробило.Клиентский пуль живой,но пробовал и своим точно рабочим.Мож память с прошивкой новую подкинуть?
15-02-2011 18:20
spectr05 писал:
- а кварц в ПДУ и сам ПДУ исправен? Может и порт ДУ выбит ... чего ты от него хочешь тогда?! голливудская улыбка
spectr05
15-02-2011 21:43
Два пульта,один из них новый и не рабочие-вряд ли.В схеме КЕЙ подтянут к +3В через 10 кОм.Дошел в номинале резюка подтяжки до 1 Ом-все равно не могу получить на выв 6 +3В.Вряд ли порт ДУ выбит ни разу с таким в этих телеках не встречался,а от статики вряд ли т.к. пока родной пульт был жив управляли телеком только с ДУ.С чего б порту пробиться?
Сержик
15-02-2011 22:17
Непонятно к какому уровню подтягивается KEY- к 5 или 3,3в. Через резик ненадежно, повышая подтяг на битом порту, садится либо 3,3 либо 5в. Я ставлю КРЕН на 3,3в и на вход ее подаю обычно 8в. При этом проконтролировать ток и тепло на КРЕН 3,3 и стабилизаторе 8в.
emer6
16-02-2011 06:26
Пульт для Borkа подойдёт любой из линейки RC6. Бери, заведомо исправный, пульт от Рубина или Горизонта. И пробуй.Пробитый статикой клавиатурный порт-это
типовуха для этих телевизоров. А начинается у всех одинаково, вначале отказывает пульт, переключают программы ручками. С этих ручек проскакивает искра. Порт ДУ
процессора некогда в Борках не выбивало.
spectr05
16-02-2011 11:05
Заменил память на прошитую от такого же телека-безрезультатно.Пульт пробовал и горизонтовский и рубиновский-не работают.Подтягивал к +5В через резюк до достижения на выв.6 напруги в 3,3В.Сейчас попробую вывод 6 подключить от внешнего регулируемого БП.Есть в наличии бу процы TDA9381PS/N3/3 наклейка NTDA9381C39NGG,TDA9381PS/N373 наклейка NTDA9381 C323A может какой из них подойдет с минимальными переделками(перешивка памяти,замена пульта)??Темы про взаимозаменяемость TDA читал,но таких процев там не нашел.
Добавлено 16-02-2011 11:25
Подкинул внешний БП на выв 6 и выставил напругу в 3,3В.Родной пульт шедший с телеком не принимается,такой же пульт но новый то же,зато работает горизонтовский RC7-7 но команды перепутаны.Родные пульты с другими телеками работают.Может кварц на проце или что еще на Ду влиять может?
16-02-2011 11:49
Лень в ПОИСК сходить? http://monitor.net.ru/forum/avest-54-04-processor-info-272258.html
key-s Более ходовые, не стикерные, т.е. без наклеек:
TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = TDA9381-7NA
TDA9381PS/N3/2/1831 = NTDA9381C39NB (NTDA9381 -9NB)
Эти два полностью заменяемы по пиновке, но полностью отличны в протоколах пультов. Для /1830 - пульт с протоколом RC5. Для /1831 - пульт: WH55A (WH-55A). Возможно придется поиграть с номиналами резаков на клаве, но это ерунда. У них, у обоих, есть ещё аналоги стикерные, написал. Графика меню и входы в сервис тоже разные.
Лично менял NTDA9381C32NH на NTDA9381 -9NB - всё работает, кроме пульта.
Учитывая то, что написано выше тобою и сэм, выходит картина маслом:
TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = NTDA9381-2NC = NTDA9381C38NC(ND) = NTDA9381-C37NB = TDA9381-7NA. ПДУ: RC5.
Схемы по процу можешь посмотреть: U3P/U2P, ROLSEN C1455, C2159.
К перечню /1830 можно прибавить проц: NTDA9381-2NA, от SOKOL xxТЦ-7164, chassis А-2042. ПДУ: RC5. Полный талмуд: TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = NTDA9381-2NA(NC) = NTDA9381C38NC(ND) = NTDA9381-C37NB = TDA9381-7NA. ПДУ: RC5.
Nikolae Ещё должны нормально заработать TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-2NBG),TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-C32NH),TDA9341PS/N3/A/1999 с одновременной заменой ПДУ на NP41.
KRAB - до кучи: http://prof-rem-zona.at.ua/forum/37-453-1?lenMEU
Даааа столько замен я и не мог предположить, заказал TDA9381PS/N3/2/1830 по цене самая привлекательная.
spectr05
16-02-2011 12:33
Не могу пульт подобрать чтоб команды соответствовали.Все RC5(штук 20) работают но команды перепутаны.Оба родных пульта молчат,хотя пакеты идут.Подскажите какой пуль взять??
VASKA
16-02-2011 12:40
spectr05 писал:
Память родную на место ставить не пробовал?
spectr05
16-02-2011 12:51
А память родная и стоит.Пробовал подкидывать другую-ничего не меняется.
16-02-2011 13:27
spectr05, а в СМ в нем был?!?!?!
spectr05
16-02-2011 14:31
Насколько я помню вход в сервис с пульта.Или я ошибаюсь.С ДУ ведь проблемы поэтому и не пробовал.С горизонтовского пульта как в СМ войти?
16-02-2011 14:50
spectr05 писал:
Насколько я помню
- ты не вспоминай и манны жди, а РАБОТАЙ в ПОИСКе!
spectr05
16-02-2011 14:53
Нашел как в СМ войти с RC5.А что в сервисе сделать то?
Добавлено 16-02-2011 15:37
В сухом остатке имеем следующее.На столе 2 одинаковых телека,с одинаковыми процами.Один-наш подопытный с пробитым по 6й ноге процом,второй полностью рабочий после ремонта БП,и три родных пульта от них-один новый,второй от исправного телека,третий от подопытного.Рабочий телек управляется нормально от всех трех пультов.Подопытный на эти пульты не реагирует,но управляется горизонтовским или рубиновским пультом путая команды.Идеально к подопытному подошли и работают след.пульты:Samsung10031Q,NP81,WH55A стандарта RC5.Перемена памяти местами результата не дала.Вход в сервис в подопытном Menu-8500 при использовании вышеперечисленных пультов.Попытка входа в сервис нажатием скрытой кнопки на родном пульте,а также замыкание выв11 и 25 SAA3010 родного пульта не увенчалась успехом.На рабочем телеке вход в сервис нажатием скрытой кнопки на любом из родных пультов.Чудеса или на пенсию пора???
алеx3
16-02-2011 17:44
spectr05 писал:
а если рабочему тв подсуноть прошивку от нерабочего?,
key-s
16-02-2011 20:26
spectr05 писал:
Видимо чудеса.. Напиши ещё раз - какие именно процессоры стоят в твоих двух телевизорах, все буквы на наклейках обоих. Пульты NP41, NP81, WH55A и Горизонтовские, Рубиновые, Витязя (кода RC-5) - это два разных пульта, которые друг-друга не понимают и не заменяют. Сервис с пультов NP41, NP81, WH55A - MENU 6483, с пультов RC-5 - MENU 8500. Насколько мне известно переключения IR-протоколов в сервисе этих процессоров - нет. Поэтому, -или у тебя два разных процессора, работающих с разными пультами -или неизвестный, до твоего случая, прецедент
spectr05
17-02-2011 11:19
С прошивками играться пробовал-ничего не меняется.С рабочего в нерабочий ставил и наоборот.Процессор в рабочем TDA9381 PS/N3/3 наклейка NTDA9381 C32N-057683,в нерабочем TDA9381PS/N3/3 наклейка NTDA9381 C32N-057689.
spectr05
17-02-2011 14:02
Ошибочка вышла.Путает команды с рубиновским и горизонтовским пультами.Совпадает полностью с Samsung10031Q,Rekord R1,NP81.WH55 и родные пульты не управляется совсем.
key-s
17-02-2011 14:14
Ты же писал в первом посте
Куда делась "E". Если только копировал с инета, тогда понятно куда.. Что кодирует числовой код лично я не в курсе, всегда ориентировался на основную маркировку. Но, думаю врядли там собака.. Подчеркнутое последнее предложение, в цитате, мне не понятно.. -Или я что-то не знаю -или ты где-то ошибся. Не могут пульты RC-5, на основе SAA3010, заменять пульт WH55A на SC6122 (xx612x). Это два совершенно разных протокола.. Частично WH55A заменяют пульты TCL
spectr05
17-02-2011 21:19
Постом выше-WH55 не работает.Наклейка действительно С32NE.
key-s
17-02-2011 21:41
spectr05, я устал от себя в этой теме.. голливудская улыбка C32NE - на обоих?
spectr05
18-02-2011 09:22
C32NE на обоих.И в родных пультах стоит RC5 микруха SAA3010.
spectr05
18-02-2011 21:33
Прогон в течение суток-полет норм.Выдан с пультом NP81.Всем спасибо за советы.
key-s
18-02-2011 21:57
Разобрался наконец.. Если в родных - SAA3010 и с ними покоцаный проц не работает, но работает в горизонтовыми и рубиновыми, в которых тоже SAA3010, то чуда не произошло.. Процы одинаковые на один протокол, RC-5. Видимо, в покоцаном где-то либо сбой либо глюк по отношению к длительности IR-посылок. Кварцы в пультах там могут быть 455 и 432
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bork SNR1412Si процессор
  • ТВ BORK SNR1412SI, какой стоит процессор?
  • Bork SNR1412BK. Нет звука в тв
  • BORK SNP-1412 - сервис
  • BORK TV SNR 1412SI -не работает в режиме TV
  • BORK SNR2122 SI - уходит настойка
