jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
Состав : TMP87PS38N TB1231N TA7427K BSC29-01B26
Аппрат после поытки ремонта, меняли EEPROM. Проблема такая: после включения на экране висит LOCK и PASSWORD. После введения пароля 0000 можно войти в меню. Во вкладке настроек каналов можно выбрать лишь номер канала, систему цвета, звука и ручную настройку. Автонастройку проскакивает и курсор на ней ней останавливается. При уменьшении размера растра по вертикали с помощь кнопки пульта ZOOM, слева и справа растра видна подушка.
Я поставил чистую память. При первом включении горит красная надпись в центре об необходимости инициализации EEPROM. Игнорируя это, вхожу в сервис и выставляю все настройки как на заводе (данные из поиска), появились ещё 4 языка, в т.ч. и русский (до этого был только Английский), но в меню настроек каналов происходит то же самое.
Пробовал ставить памяти из коробки с неизвестными прошивками, что странно, так это геометрия вся на своём месте, а в меню настроек то же самое!!!! Я уже на проц управления стал грешить. Если у кого есть инфа по инициализации или рабочая прошивка- плиз хелп, по Боркам не нашёл, зато Авесты 37ТЦ вроде такие процы управления имеют?!
Если интересует, могу его содержание EEPROM выложить на обозрение.... |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| Цитата: | | При уменьшении размера растра по вертикали с помощь кнопки пульта ZOOM, слева и справа растра видна подушка |
они все так косячат с завода ( по крайней мере, все такие были, которые мне попадались)
Прошивку залил, снова требует инициализации!  |
Странно, не встречал такой проблеммы, всегда эта прошивка проходила, хотя в моделях на этих процах, что больших, что маленьких - если прошивка кривая или чистая, то просит инициализации. Наверное, проблемма все-таки не програмная. Вот еще прошивка от Акira и аннотацию там почитай
Добавлено 07-11-2008 22:53
Вот еще от Bork с таким же процем. Перестал бы просить инить, а остальное подправишь. |
Фишка в том, что по схеме должна стоять память AT24C04, а стояла 24LC08B.... а я подкидывал 24С08.
Ситуация разрешилась самым неожиданным способом: вошёл в меню блокировок (POS.LOCK) через кнопку "MENU", ввёл сервисный пароль 1238 и это меню открылось. Далее все опции поставил в положение OFF, параметр L-TIME тоже в OFF и появились на экране помехи, выключил синий растр. Далее обнаружилось, что много каналов стоят под паролем, А В ИНСТРУКЦИИ СКАЗАНО, ЧТО ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ ОТОБРАЖАЕТСЯ ЧЁРНЫМ РАСТРОМ БЕЗ ЗВУКА. Нашёл первый попавшийся канал без пароля и в общем меню во вкладке настроек (POS.SET) стала доступна функция автопоиск (AUTO SEARCH). Запустил автопоиск и прервал. Выбрал в этой вкладке 1-й канал и снова запустил автопоиск. После завершения автопоиска с 1-го по 41-й каналы кабельного ТВ были сняты блокировки и каналы находились уже в памяти, по всем остальным включились опции пропуска (SKIP ON). Далее уже ничего не мешало настраивать вручную и вообще как хочешь!
Потом во вкладке блокировок POS.LOCK установил новый пароль как на заводе 0000. Каким образом пароль сменился или этому помогли- вопрос неизвестный.
Единственное, что я так и не понял, доступен только один язык- English! Хотя когда подкидывал 24С08, были доступны 4 языка, хотя в сервисе по языкам стоит параметр 65 и он вообще не меняется! Попробую завтра взять 3-хвольтовую память 24LC08 и тупо скопировать в неё прошивку... русский язык это последнее что треба! Ещё: при старой памяти форматы звука возможны лишь BG/DK, а при установке 24C08- BG/DK/Auto при всех одинаковых параметрах опций сервоменю!
Прошивку из 24LC08B прилагаю: |
Сравнил прошивки с русским меню и выяснил, что если опция MOD0=25, то в меню 4 языка, а если MOD0=65, то в меню только English! Но опция MOD0 в сервисе не меняется (зашита намертво), поэтому единственный способ, это вручную в Блокноте поправить биновый файл прошивки и залить её обратно. Попробую, что получится... |
Уже в .HEX-редакторе всю прошивку Борка с Акирой сравнил , а получается всё проще: за количество языков отвечает опция MOD3 (значение опции MOD0=65):
MOD3=00 English
MOD3=01 English+Малазийский
MOD3=02 English+Арабский
MOD3=03 English+Арабский+Малазийский
MOD3=04 English+Русский (клиентам этот вариант самое то)
MOD3=05 English+Малазийский+Русский
MOD3=06 English+Арабский+Малазийский+Русский
Выкладываю 100% рабочую прошивку с 2-мя языками (инсталляцию TV уже не просит): |
