BK500-RS мигает overload и Replace battery
dj1
Добрый вечер. Прошу помощи в ремонте етого упса. Модель с бирки с низу, плата 640-0287_rev03. Ситуация такова принесли мертвый, со слов подали не 12в а 24в. Заменены 94-2354 на IRF3205. 54N06 на 80N06. Реле без признаков обгорания контактов вскрыто осмотрено. Предохранители на 30А 2шт. Варистор S14K300 заменен родной чуть почернел. Акум 13В при включении 12.9В. Зарядка в выключеном состоянии 13.5В. Транс проверен генератором и осцилографом на предмет межвиткового все ок. Больше визуальных дефектов и почернений не обнаружил
На данный момент : При включении в сеть и нагрузкой лампа 100вт
мигает зеленый пару секунд лампа светится
при переходе на желтый лампа продолжает светится 1сек и гаснет
при етом загорается перегрузка и заменить батарею Прошу помощи
Добавлено 30-08-2016 23:14
Навызванивал. Обрыв диода BAV70 в цепи вывода CLAMP трансформатора... после него через100ком на 17 ногу пик контроллера поставил 4148 результата нет. В итоге прозвонил все диоды и транзисторы остальное вродь норм... есть идея подкл комп только как? у него дата порта нет... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BK500-RS мигает overload и Replace battery
  • APC CS-500 горит красный сигнал Replace Battery
  • APC Back-UPS CS 500 Мигает Overload (Перегрузка)
  • APC BK500
  • APC BK500-RS не переключается на АКБ
  • ИБП APC BK500 уходит в "перегрузку"
