APC Back-UPS CS 500 Мигает Overload (Перегрузка)
Varravvan
09-06-2011 14:43
Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема:
APC Back-UPS CS 500 (плата 640-0245С-03). От сети работает нормально, но при переключении на батарею (заведомо рабочую и заряженную) даже без нагрузки один раз мигает Overload и UPS выключается. Оба реле срабатывают. Были сгоревшие транзисторы Q5 и Q3, их заменил на аналогичные. Всё остальное с виду в порядке.На батарею питание идёт.
Подозреваю, что замыкает что-то между батареей и выходом. Подскажите что может замыкать, и может ли быть проблема в чём-либо другом?
myth
09-06-2011 14:54
А батарея исправна?Ключи инвертора?Сигнал на затворах есть?Мало инфы очень....
Varravvan
09-06-2011 15:00
Батарея исправна. При работе от сети все работает как надо. При переключении на батарею возможности померить нет, т.к. UPS отключается через 0,5-1,0 секунд.
myth
09-06-2011 15:06
дык питание на батарее не садиться?И за 1 сек импульсы осцем увидеть можно
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-06-2011 15:08
R116, R117 (в затворах Q5, Q31) проверял? Вывод APC2040 на землю не просажен?
Varravvan
09-06-2011 15:09
Питание нормальное. А вот осцилографа под рукой нет и не придвидется. Максимум цэшка.
Добавлено 09-06-2011 15:51
R116 и R117 в порядке, да и вывод микросхемы на землю посажен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS CS 500 Мигает Overload (Перегрузка)
  • BK500-RS мигает overload и Replace battery
  • Перегрузка apc back-ups rs 1000
  • Перегрузка Back-UPS ES 525 при питании от сети.
  • Back-UPS CS 500 мигает при переключении
  • ИБП APC Back-Ups ES 525 мигает красный светодиод
