Gelior Участник Сообщения: 32
Доброго времени суток. Имеется данный ИБП, шасси 640-0245С-03. Схема здесь: ex.ua/930761274089
Была неисправность - не хотел заряжаться от сети. Обнаружил потекший кондер после диодного моста на 450V*22мкф (С15) Заменил его, а так же пользуясь рекомендациями заменил С13, С45. Был в обрыве предохранитель F3, заменил.
Зарядка теперь работает нормально, но смущает ВЧ-писк, который издает трансформатор 430-0119А. Причем сама тональность и громкость писка меняется в зависимости от потребления тока заряда АКБ. Нормально ли это? Заменил на всякий случай С28 и С43.
Еще обратил внимание на LM324, на 11 ногу должно приходить -8В, у меня же приходит -10В. Где формируется это напряжение мне сложно понять. Прошу помощи советом, кто сталкивался с такими симптомами. Спасибо. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Gelior, безотносительно к модели, все мелкие литы менять без разбора.
И сделай калибровку аккумуляторов, софт UpsDiag есть в файлообменнике. |
BMFM Участник Сообщения: 150
| Генчик писал: | Gelior, безотносительно к модели, все мелкие литы менять без разбора.
Я дико извиняюсь, но в BackUPS нет калибровки.
А в остальном всё верно. |
Доброго времени суток, заменил все кондюки. Кстати они были твердотелы. Ситуация не изменилась. Т.е. когда АКБ разряжен, то транс зарядки никаких звуков не издает, но когда же зарядка заканчивается (потребление тока заряда АКБ с 0,4А плавно подает до 0,1-0,05А) то начинается это попискивание. Я так понимаю, что в режиме поддерживания напряжения 13,5В на АКБ и наблюдаются звуковые спецэффекты 430-0119А. Зарядка собрана на TNY255. Сам транс во время работы теплый. Оставить как есть? Уж очень настораживают звуки, даже когда ИБП собрать воедино то будет прослушиваться этот эффект. |
Porter Участник Сообщения: 5542
Gelior, нету там твердотелых. обычные електролиты!
Ну, тестер в руки бери меряй, соображай. Тем более, что схема есть!
Кроме писка что-то не так????
К стати, нету такой модели у APC может таки CS или RS 500? |
Дабы не создавать похожий пост - есть еще один ИБП такой марки, но собранный на шасси 640-0259-rev5. Аналогичная проблема со схемой зарядки. Собрана на uc3843+K2608. Заменил кондер c7 по питанию шимки 16*22мкф, и еще на всякий случай С60 16*470мкф. Зарядка появилась, и как в первом случае - доходит до порога 13,5В на клемах АКБ и начинает появляться слабый трески в выходном трансе зарядки 430-0160. Громкость треска может меняться, при этом напруга на клемах не меняется. 3843 греется умеренно (палец на корпусе держать можно), транс теплый.
По потреблению тока - во время заряда 0,4А, потом плавно падает до ~0.1А и начинает прерываться синхронно с треском в трансе. До этого ремонтировал только powercom"ы, так везде используются линейные схемы зарядки - все просто. Может это нормальное поведение для импульсных зарядок?
Добавлено 01-04-2014 16:18
| Porter писал: | Gelior, нету там твердотелых. обычные електролиты!
В первом случае CS-500, во втором RS-500.
Я взял инфу, которая была написана на шильдике.
Фотнул плату на кирпич, разве там кондеры обычные?
Если не считать писка - все в норме во всех режимах и по потреблению тока от АКБ.
Еще раз повторяюсь, до этого ремонтировал powercomы, там линейная зарядка. Здесь импульсная, с эффектами - так и должно быть?
По ремонту компьютерных БП знаю, что если в дежурке идет писк или свист - это первый крик помощи БП для ремонта (конечно если он не присутствовал сразу). |
| Gelior писал: | | Фотнул плату на кирпич, разве там кондеры обычные? |
- ДА, обычные электролиты. Твердотелые не сохнут
Если не считать писка, все в норме во всех режимах и по потреблению тока от АКБ. - Тогда "вы это дело не чешите и оно вас беспокоить не будет". |
