APC BK500-RS не переключается на АКБ
Николя
25-08-2011 04:42
В режиме on-line напряжение на нагрузке есть. При отключении напряжения сети на передней панели загорается индикатор On-Battery, но фактически напряжения на нагрузку не идёт. При диагностике выяснилось, что не срабатывает реле, на него не приходит 12в. Трансформатор формирует 220в. Электролиты C26, С40, С25 менял - не помогло. Вопрос: по какой цепи включается реле?
solo46
26-08-2011 10:59
http://www.upsclub.org/schem/APC/245/640-0245b02sch.pdf
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC BK500-RS не переключается на АКБ
  • APC BK500
  • BK500-RS мигает overload и Replace battery
  • ИБП APC BK500 уходит в "перегрузку"
  • Powercom SMK-1500A не переключается с аккумуляторов.
  • APC BACK-UPS RS 1000 не переключается в работу от сети
