Biasi parva control M90.32SV не включается подогрев воды.
alexvikom
Всем привет.
Имеется проблема с котлом. Материнка 14064.1190.0
20 неделя 2008
s/n 004219
ce 0051
FSECZ355P1
плата судя по виду ST7
с самого первого дня котел пудрил мозги. в момент когда вода почти нагрелась, котел останавливался запускал снова нагрев, Промаргивал перегрев первичного контура снова нагрев. после нескольких минут все приходило в норму и котел дальше себе работал.
меняли плату но все без толку.
Прошло несколько лет и накрылась пружинка в трехходовом клапане. Поменял. все заработало но несколько раз после запуска котел останавливался зажигая все лампочки включая аварийную. кнопка сброса почемуто его не выводит из этого состояния.
перезапускали питанием из розетки.
пришел момент и даже отключение из сети перестало помогать.
включался но незажигал- отсутствовала искра. Вытащил корпус материнки посмотрел ничего криминального неувидел. Но котел запустился после этого и еще два дня без нареканий.
вчера снова встал, симптомы те же. Помогло запустить только виртуальная замена платы.(выключаем, дипы вверх кроме четвертого, запуск, выключаем, снова запускаем)
Однако после этого перестал включатся подогрев воды. Отопление работает штатно, включение в летний режим ни к чему не приводит- включается но не подогрев не включается.
Датчик проверил 14 кОм холодный. чуть подогрел сопротивление 7кОм. отключаю датчик с платы -высвечивает ошибку по цепи датчика.
буду рад любому пинку в нужную сторону.......
alexvikom
Разобрался. оказывается после сброса надо его программировать для работы с подогревом воды.. В инструкции к котлу ни слова. Нашел инструкцию в инете.
buxarik
31-10-2017 21:19
описать процесс программирования не будет слишком тяжело?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi parva control M90.32SV не включается подогрев воды.
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • BIASI Parva A . Не нагревает СО больше 70 градусов.
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
