spichkinsy Участник Сообщения: 35
Здравствуйте уважаемые форумчане.прошу Вашего совета.пытаюсь на столе запустить плату управления от M90.24S.наклейка на плате CEZA 14064.1190.0 45/2008 S/N 023549 Tipo BC 230V/50 Hz CE 0051 FSECZ355P1.датчики NTC имитирую резисторами по 10кОм;переключатель потока первичного контура-нормально открытые контакты реле,подключенного вместо цирк. насоса;переключатель потока ПГВ-замыкаю просто тумблером,имитируя открытие крана горячей воды;предохранительный термостат-перемычка;прессостат-норм. открытые контакты реле времени,подключенного вместо вентилятора с задержкой на включение около 2 сек.;пламя имитирую диодом д226б.(до этого имитировал все так же для такой же платы-работало!).проблема в следующем:::при положении "0"ручки выбора режима работы все в порядке-наблюдаю мигание 1 светодиода каждые 4 сек.но стоит перевести ручку в любое другое положение(активируем хоть зиму хоть лето)-и котел сразу же идет на розжиг,причем именно на приготовление ГВС(соответствующе мигают светодиоды и управляется 3х ходовик), хотя контакты датчика протока ГВС НЕ ЗАМКНУТЫ.розжиг происходит норм. пламя видит.выключается только при переводе ручки в "0".Все повторяется при любом положении ручки выбора температуры ГВС. полез по элементам на плате R44,R46 WS0. пока ничего неисправного не обнаружил |
Нестор Участник Сообщения: 98
spichkinsy, --ложный проток гвс....если на котле этого не было. значит обвязку на столе проверяй... и!---с какой неисправностью плата на стол-то попала? |
просто ранее штуки 3 таких платы проверял с этой же обвязкой-все в порядке было.с какими симптомами с котла была снята не знаю,я ее не снимал..но судя по всему получим бесконечные сбои по перегреву |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
spichkinsy, у некоторых моделей, некоторых производителей присутствует ни кому ненужный режим "комфорт" нагрева ГВС. Не тот-ли это случай? Здесь надо ждать, или переключить котел в режим "эконом". |
Devorabee Участник Сообщения: 828
spichkinsy, Если это не в железе а в мозгах может нужно сконфигурировать плату под котел как при замене на новую. Смотри инструкцию. Если я не ошибаюсь. Плата СТ6 или СТ7? |
плата ct6 (белый текстолит).несколько раз конфигурировал как новую джамперами по книжке |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
spichkinsy, Ошибаешься - это именно ST7. И там не джамперы, а ДИП-переключатель. Читай другую инструкцию.
Обвязка у плат одинаковая. Проверяй реле и цепи управления ими. |
spichkinsy, СТ7 - бежевая, СТ6 - зеленая. В 7 - 6 дип переключателей, в 6 - 4 дип перекл. А если не секрет - на столе или на котле проводил конфигурацию. |
плата бежевая.с 6 дип переключателями.конфигурацию проводил НА СТОЛЕ согласно инструкции
1. Выключил питание
2. Ручку ГВС на мин, ручку отопления пробовал и на 0 и в любое другое положение.
3. Дип переключатели поднял все, кроме 4
4. Включил питание. Котел подвигал 3-ходовым, проморгали 3 светодиода.
5. Выключил питание, выключил все дип переключатели.
Повторял несколько раз |
spichkinsy, Просто недавно ремонтировал такую. Поменял реле фан, прогнал до искры на столе, все норм и отдал. Возвращают и говорят плата живет своей жизнью, но на котле вентилятор уже запускается. Я в непонятке опять обвязываю, а плата мигает тремя светиками одновременно - режим настройки или ложное пламя. Объяснил ремонтнику, он на котле провел инициализацию и все работает. Такой вот казус. |
Проблема была скорее в ремонтнике). Вернулся к ремонту платы. Обвязал на столе, заново сконфигурировал dip переключателями. При включении хоть "зимы", хоть "лета" получил мигание двух светодиодов "Frost protect operation", т.е. "Функция защиты от замерзания активирована". Заметил что плата реагирует на обрыв или к.з. в цепи датчиков ntc.
Добавлено 09-11-2017 10:09
А на наличие/отсутствие перемычки на клеммах внешнего управления - не реагирует. Проверил цепь и обнаружил неисправный R18 (100кОм), заменил. Ознакомившись с темой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417563&postdays=0& ... проверил емкость с6. Норма. На столе плату запустил, ведет себя адекватно. Вероятно, дело было в моей невнимательности. Всем спасибо. |
