Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему. Котёл Biasi Rinnova, плата 86083.3 B&P. При включении (есть запрос на отопление) происходит включение насоса и через 22 секунды - выдаёт ошибку Е23 (блокировка эл.магн.клапана). Вентилятор не включался. В данный момент плата на столе.Цепь включения вентилятора (оптосиммистор, симмистор BTA16) и цепь контроля включения вентилятора (мост, резистор, оптрон 817) - прозваниваются как нормальные.
Добавлю интересное наблюдение. Вентилятор и насос имитированы лампами накаливания (40 Вт). Датчики температуры ГВ, отопления и максимальной температуры - переменными резисторами. Так вот, в определённый момент, при подаче напряжения на плату включился "вентилятор". Лампа ветилятора горела, пока шёл процесс запуска платы (горят все символы на индикаторе), а затем снова ошибка Е23 и выкл вентилятор
Добавлено 17-03-2017 15:15
В это время движки резисторов отопления и макс температуры стояли в крайнем минимальном положении ( на одном 600Ом, на другом 2 Ом). Т.е. цепь включения вентилятора в-принципе работает.
так до розжига процесс не доходит. Или это до меня что-то не доходит? Я так понял, что "блокировка клапана" ошибки Е20,21,22,23 - это запрет на дальнейшую работу котла.
У этих котлов, неудачная конструкция. Если теплообменник протекает, то вода стекает по газклапану. Сегодня попался в руки такой экземпляр, пришлось растворителем вычищать электрод и сушить феном. Давал 5 мегаом на корпус. Когда высушил. котел дал ошибку Е23, оказалась одна из катушек в обрыве
