Принесли плату с даного котла с жалобой на ошибку Е05. До меня кто-то пытался ремонтировать и отдал хозяину со словами "накрылся проц - не видит замыкание контактов пресостата", да и следы после него остались на плате.
Обвязав плату на столе получил данную ошибку(вкл. вентилятор и через несколько сек ошибка), по аналогии с domiproject D, проверил цепи контроля турбины, нашел сгоревший 47 ом и 1N4007, остальные элементы в порядке. Снова запустил - ошибка таже Е05. Залез в параметры стоит Р02=02(с закрытой камерой без пресостата). Даже если выставить Р02=0 и когда начинает крутится вентилятор замкнуть контакты пресостата всеравно получаем Е05. Проверил цепь до проца-на ножке(номер не запомнил к сожалению)процессора, когда вкл. вентилятор появляется 4.6в, как только выключается 0в. Тоесть сигнал доходит.
Собственно вопрос - могут ли цепи пресостата давать такую же ошибку при выставленном параметре без пресостата?
Да и подскажите номинал резистора R59 стоит 160 ом а мне кажется должен быть 2.7кОм?
Поставил вместо 160 ом - 3к и платка ожила, правда при выставленном параметреР02=02 всё равно требует замыкания контактов пресостата. В талмуде пресостата нет а на котле вроде есть
