BIASI BOILERSKY 24S номинал резистора
LeoX
22-12-2017 03:09
Подскажите пожалуйста номинал и мощность резистора стоящего в высоковольтной цепи электрода розжига-ионизации.
В моём случае уже стоял одноватный отечественный С2-33 на 1 кОм, который ушёл в обрыв практически без особых визуальных проявлений.Хотя при хорошем увеличении проблема всё же видна.
Ещё ни разу такие дефекты до меня не доходили,по этому даже не представляю,какой тип резисторов там ставится - обычные, или какие нибудь хитрые,типа тех,что стояли между умножителем и высоковольтным выводом анода отечественных телевизоров.
И если выходит из строя уже как минимум второй резистор в этой цепи (правда неизвестно за какой период времени),то нет ли какой скрытой первопричины во всём этом. Или это все же следствие того,что по PDF предельное рабочее напряжение этого резистора 500 В. Хотя может и следствие недостаточной изоляции - всего один слой термоусадки, а ведь рядом везде металлическое шасси.
Намекните пожалуйста,если есть какие то подводные камни.
АлександрСГ
22-12-2017 10:18
Выбрасывал и ставил прямой провод, работает по сей день
KVI34
22-12-2017 20:09
АлександрСГ, а резистор зачем ???
Cesar
22-12-2017 21:14
KVI34, чтобы обрывался ...
АлександрСГ
23-12-2017 02:02
Этот номинал в цепи не однозначен, и не все производители его используют. И что ? для розжига проваленный резюк не проблема, для контроля пламени обрыв - ошибка. не судите, это не колхоз, менял не однажды, работает "годами" по сей день.
LeoX
23-12-2017 03:49
Понял, всем спасибо.
Тему закрываю.
LeoX
28-12-2017 02:43
Прошу прощения,что пишу в уже закрытой теме, просто хотел добавить одно замечание по плате этого котла.
Была такая тема: http://www.monitor.net.ru/forum/biasi-boilersky-24s-info-602400.html#5089348
Николай740 писал
В начале как получил плату при осмотре выявил окисления и около вывода 14, возможно он поврежден. Плата не лакированная.
Интересный момент.У меня за последних несколько дней проходило три таких же платы, и на всех трёх шок были довольно прилично окислены,аж до зелени некоторые выводы процессора (причём как в районе 14-го вывода,так и на на других сторонах микросхемы),на некоторых выводах и сам припой довольно сильно окислился. При этом больше нигде на платах нет даже старого следа от от какой либо жидкости.Все ближайшие к процессору пайки девственно чисты.
Причём это ни как не отразилось на работоспособности этих плат. Объяснения этому моменту у меня нет, но тем не менее факт остаётся фактом.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BIASI BOILERSKY 24S номинал резистора
  • BIASI BOILERSKY 24S на запрос ГВС и отопление не реагирует.
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Номинал резистора Baxi ECO
  • Ariston BS2 номинал резистора.
  • Ferroli Domicompact F24 -номинал резистора R01
