BIASI Binova M297.24BM прошивка
Centr
09-10-2015 20:35
Нужна помощь, прошивка на плату HDIMSG19-SA01
(EEPROM 93c46 )
AG33
09-10-2015 22:20
Centr, а платой то что не так?
Fuzzy
09-10-2015 22:27
Прошивки нет, но 3 дня назад делал такой котел в Крымске, озадачил вход в сервис. Там мануал не правильный.
smd55
09-10-2015 22:37
Centr, А ,что нолики смущают,не смущайся,лучше опиши в чем проблема.
Centr
09-10-2015 22:53
залита была в районе EEPROM, плата не запускалась, выпаял память , при считывание программатором стоят все FFFFF
Добавлено 09-10-2015 22:56
промыл плату от окислов, проверил питание, 5в и 23в есть дисплей работы вообще молчит, вот и гадаю в чем причина
AG33
09-10-2015 23:02
я думаю что причина не в прошивке
Centr
09-10-2015 23:10
AG33, в чем тогда причина
AG33
10-10-2015 15:55
Centr, не думаю что прошивка может повлиять на включение дисплея. А что на кварце проца?
Centr
03-01-2016 11:08
Прошивка оказалась не виновата, оказался виновником пассивный элемент в питании процессора
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BIASI Binova M297.24BM прошивка
  • BIASI Binova прошивка насоса Askoll
  • Biasi Binova 24CM ошибка 05, куда подключить прессостат?
  • Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
  • Котёл BIASI плата CEZA 14064.1190.0 нужна прошивка EEPROM
  • Biasi M90.24S постоянно включен на ГВС
