Biasi Binova 24CM ошибка 05, куда подключить прессостат?
azote73
25-12-2017 20:23
Здравствуйте форумчане
Принесли в ремонт плату от котла Biasi Binova 24CM (с закрытой камерой сгорания), жалобы были на ошибку ER 05
Стал обвязывать на столе по схеме, выложенной в теме и не обнаружил куда подключать воздушный прессостат, подскажите пожалуйста куда его подключать, если он там присутствует?
Если его нет, тогда подскажите по - какому сигналу плата определяет включение вентилятора?
На котел посмотреть нет возможности, находится за 80км
Cesar
25-12-2017 20:39
azote73, плата определяет включение вентилятора по наличию самого вентилятора , качество горения определятся степенью ионизации.
В параметре P02 (Тип камеры сгорания) проверить (установить) нужное значение
azote73
25-12-2017 20:44
А имитация вентилятора обычной лампой прокатит? Или какие - либо особые примочки нужны?Просто на столе обвязанная плата у меня тоже выдаёт ошибку 05, до поджига дело естественно не доходит
И подскажите какой параметр 2 должен быть для закрытой камеры сгорания, в инструкции не увидел
Cesar
25-12-2017 22:30
azote73, я имитировал вентилятор лампой 230 вольт 15 ватт.
P02 Тип камеры сгорания:
Значение:
0 = закрытая с прессостатом
1 = открытая
2 = закрытая система GARC
В твоем случае , без пресостата , значение 2
azote73
25-12-2017 23:20
Спасибо, буду пробовать, результат отпишу
azote73
26-12-2017 13:30
Проблему решил, нашел в обрыве СМД резистор , который стоял в цепи управления оптопарой, Спасибо Cesar, помог сэкономить время.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Binova 24CM ошибка 05, куда подключить прессостат?
  • BIASI Binova M297.24BM прошивка
  • BIASI Binova прошивка насоса Askoll
  • Котел NOBEL NB-2-24-SE куда подключить термостат ?
  • DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить комнатный регулятор
  • Biasi RinNOVA ошибка е80
