плату HDIMSG19-SA01, проблема в плате управления, так как установил новую плату на котел работает в нормальном режиме, в мануале про такую ошибку нечего не сказана.
На столе плата работает по алгоритму, срабатывает турбина, насос и после этого выдает ошибку или ER11 или ER96. Может кто сталкивался с данной проблемой , да был заменен электролит 1мкф на 400в емкость показывал 0.1 мкф и фильтрующая емкость на 0.33 мкф
