zolta Участник Сообщения: 308
Принесли в ремонт плату с котла Biasi Rinnova турбина и прессостат с неисправностью :хаотичная отсветка дисплея. Плата вся в тараканах.-отмыл ,высушил
Плата B&P HDIMS G09-SA01 Проц 0402ZC03 RSF212FC, память93c46 и
мс ULN2004, HCF4051. С отсветкой норма но постоянно выдается ошибка Е05 на разьеме Х3 конт3-4 нет питания на вентилятор Тиристор оптопары мостик вентилятор проверены. Срисовал схемку и не понял как запитывается вентилятор. Схемку предоставил. Может я что то проглядел, как то непонятна схема подачи питания, может кто образумит в чем ошибка С уважением Золта |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2065
zolta, а что там непонятного? Оптрон включает симистор, через мостик идет контроль включения вентилятора, не совсем только точно нарисованы цепи возле мостика |
Уважаемый Теоретик65 поправь. Укажи где косячек. Чего то я не найду сам. |
anatol22 Участник Сообщения: 731
Если так нарисовать - понятнее. Ошибка контроля -соединенные катоды правых диодов висят в воздухе. |
Как приходит линия до вентилятора понятно, а каким образом возвращается не пойму, упираюсь в диодный мост. Питание вентилятора то переменка 220v |
anfis11 Участник Сообщения: 115
диодный мост через резюк 10 ом замкнут и на резюке постоянный ток . а падение напряжения на резюке питает оптопару контроля тока вентилятора . |
zolta, ну ты че? возвращается через диагональ переменки, диоды моста открываються попарно последоватильно, каждая пара в свой полупериод. Диагональ постоянки закорочена токоизмерительным резистором. |
AG33 Участник Сообщения: 731
zolta, несколько вопросов вырисовывается из вашего первого сообщения: 1)Как Вы расшифровуете значение ошибка E05? 2)Плата на столе или уже на котле выдает такую ошибку? 3) Если плата на столе то что используется в качестве нагрузки?
p.s.когдато провозился с такой неисправностью кучу времени. |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
zolta, ну как то так. Естественно при открытом симисторе. |
Спасибо Всем-вразумили. На сегодня наверно все. Перебор в голове. AG33 посмотри вложение. |
zolta, неправильные у вас, батенька, бутерброды. Ответь и на остальные вопросы, потом поговорим. |
Уважаемый AG33 Коды ошибок взяты из http://monitor.net.ru/forum/biasi-rinnova-download-35465.html. Котел на столе пока не подключал Задача стояла иная. 05 -высвечивалось на котле. Если буду подключать, то нагрузка - лампа на 25вт. Нашел диод D9 похоже обрывается. По поводу 05 ошибки У ферольки
DOM I p r o j e c t C 2 4D с платой ABM01 (неправильная установка параметров эл платы) |
Был на котле. При вкл котла в положении зима: отрабатывает трехходовой клапан, затем вкл насос и через некоторое время Е05. Питание на вентилятор не подается Попробовал принудительно вкл вентилятор: 3ходовой клапан, насос, питание на вентилятор, соответственно включение прессостата(Е05 ушла) и искры нет, питание на газ клапан нет - ошибка Е11(паразитное пламя) На ГВС тоже самое за исключением насоса. Прверено Rобмотки вентилятора=53,5ом. газ клапан 23,6ом и 63,7ом.Снял NTC отопления =06Е Получается,что логика работы котла не нарушина. Не пойму какой сигнал не получает проц до вкл вентилятора и почему паразитное пламя? Прошивка не причем из вышесказанного. Может кто сталкивался с подобным и в какую сторону рыть . С уважением ps параметры платы Р01=01 и Р02=00 |
Devorabee Участник Сообщения: 828
| zolta писал: | | Попробовал принудительно вкл вентилятор | может поэтому паразитное пламя.
А в сторону цепей от контроллера до излучателя оптосимистора ? Может контроллер выдает сигнал на вкл.
Добавлено 01-11-2013 09:54
И цепи прессостата наверное дадут такую непонятку с Е05 |
Работу прессостата имитировал с временной задержкой |
| zolta писал: | | Питание на вентилятор не подается Попробовал принудительно вкл вентилятор: 3ходовой клапан, насос, питание на вентилятор, соответственно включение прессостата(Е05 ушла) |
Сомнительно, Вы ведь сами нарисовали схему измерения тока турбины. А Е05 указывает именно на неправильноее измерение оного. Так что если отключить турбину от платы то Е05 никогда не уйдет. |
AG33,  |
AG33 я абсолютно согласен с Вами, если отключить вентилятор и подать на него отдельно 220в. Но я сделал по другому - перемкнул выводы симистора на плате тем самым проверил и цепь контроля вентилятора. Вот почему ошибка 05 и ушла. Получается что нет команды на включение оного. После чего должна была появится искра а затем подача питания на газ клапан. Увы этого не произошло, а выскочила ош Е11 |
| zolta писал: | | После чего должна была появится искра |
Не должна. Контроллер не запускал вентилятор, это сделал за него шаман И вдруг микруха видит еще и ответ от пресостата, который пришел с пресостата. Как надежда увидеть искру?
А возможно сконфигурировать плату как дымоход на столе? |
| Devorabee писал: | | А возможно сконфигурировать плату как дымоход на столе? |
да, возможно. |
Идея с шаманом интересный вариант, есть одно но - если учесть вариант что при переводе котла в режим отопления проц не давал команды на вкл вентилятора, откуда берется ош 05 и при подаче питания на вентилятор 05 отсутствует. Кстати на ГВС аналогичная история. Может я ошибаюсь но 3ходовой клапан и насос не контролируется. Господа подскажите а как перевести плату в режим дымохода? С уважением
Добавлено 03-11-2013 23:44
PS я так понимаю нужно изменить параметр Р2 а на что? |
sa-sha Участник Сообщения: 938
zolta, На 69 странице твоей инструкции написано как программировать , думаю надо 00 поменять на 01. |
kdsberd Участник Сообщения: 35
| sa-sha писал: | | zolta, На 69 странице твоей инструкции написано как программировать , думаю надо 00 поменять на 01. |
00 - турбинник, 01 - атмосферник .... |
Pavel_K Новичок Сообщения: 6
Е05 возникает, если установлен неправильно параметр Р02, если неисправен вентилятор(обрыв цепи), если не сработал датчик дыма(термостат в открытой камере или дифреле в закрытой) или неисправности в электронной плате. Кстати, нередкое явление, последнее время.
Скорее всего, проблемы с платой. Я в схемотехнике не очень разбираюсь, но есть возможность сделать измерения на рабочей плате, сфоткать, ну или новую плату предложить, но цены (порядка 1900 грн) |
По параметрам платы претензий не было Плату забрали, и отправили на сервис. Это решение хозяина. Получается плату к сожалению не осилил.Спасибо форуму за подсказки. Тему закрываю. С уважением. |
zolta, Эх, хорошо бы узнать приговор сервиса от хозяина. |
Хозяину установили новую плату. С уважением золта. |
slva2000 Забанен  Сообщения: 45
Прошу прощения, но замена платы, это не решение.
Имею тот же котёл и плату, что и ТС.
Котёл включается, вентилятор включается, розжига не происходит.
Ошибка Е05 (Неисправность дымового термостата).
На столе ещё не включал, завтра буду пробовать. Складывается впечатление, что контроллер "не видит" вентилятор.
Цепь проверки дымового термостата как может выглядеть? |
Цепь контроля вентилятора проверял. Напряжение в режиме "Вентилятор крутится" на оптопаре 2.3 В.
Оптрон и мостик целые... Дальше только контроллер.
Отключенный вентилятор (разъём) / датчик давления дыма не меняет ситуацию ни на секунду. Ошибка та же, через такой же тайминг. |
