beretta super exclusive mix28 c.s.j. проблема с турбиной
bsa74
18-01-2010 20:01
Вечер добрый. Принёс сантехник турбину от beretta super exclusive mix28 c.s.j.. Говорит что на котле она гудит, немного греется но не крутится. Я её проверил и оказалось, что она начинает раскручиваться при 60V, скорость растёт до 110V потом притормаживает и при 120V останавливается полностью и громко гудит. Сопротивление обмотки 45 Ом. Что скажут уважаемые специалисты? Это нормальное её напряжение для работы и сдохла управляющая электронная часть или всё-таки сдохла турбина? Кто-то мерял напряжение на клеммах турбины на её максимальных оборотах? Котёл с модуляцией скорости вращения турбины.
Димончик007
21-01-2010 17:26
Скорее всего сдохла турбина она на 220 вольт управляется она симистором.
Добавлено 21-01-2010 16:27
см. личку
bsa74
21-01-2010 22:53
Димончик007 спасибо. Тему закрываю. Турбины с модуляцией не отличаются от тех, что без модуляции в этих котлах. Сам сравнивал. Может кому-то эта информация пригодится.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» beretta super exclusive mix28 c.s.j. проблема с турбиной
  • Beretta SUPER EXCLUSIVE 24 28 CAI . Проблема с ГВС
  • Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом
  • Beretta Super Exclusive проблема платы розжига ACF02X
  • Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
