Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом
vadi86
24-11-2016 18:34
Изредка может работать в совершенно нормальном режиме. А в остальном пытается запуститься по следующему алгоритму: турбина, пресостат и должна быть искра, но всего одна искра пролетает и котёл останавливается. Ждёт секунд 40 и по новой. При этом если открыть горячую воду работает без проблем, искра бьёт отлично. После запуска горелки можно закрыть кран ГВС и котёл продолжает работать на отопление до следующего перезапуска.
Плата розжига AСF02. Основная плата MC10FN5
Плата розжига на столе работает без нареканий, в разных положениях ставил. Судя по просторам интернета, дефект не из редких, но нигде не нашёл подсказки где искать виновника.
anatol22
24-11-2016 19:10
vadi86, фото плат покажи. А то AFN02 окажется родственником ACF02.
smd55
24-11-2016 19:28
vadi86, Хорошее ТО аппарату,и меняться AFN02 c горячей воды(как рабочее),на AFN02 по СО (как дефектное) перестанет + проверка мин.,и мах.,по газу.
vadi86
24-11-2016 19:31
anatol22 писал:
Это я форумов зачитался и ошибся. У меня ACF02. Тему исправил.
Обе платы на фото по ссылке
https://i.imgsafe.org/7159335b92.jpg
Cesar
24-11-2016 19:39
vadi86, а что , цепи розжига для ГВС и СО различны ?
vadi86
24-11-2016 19:41
smd55 писал:
Я прочитал много тем и уже сделал вывод, что вы такой же дефект однажды лечили.
Про плату розжига полагаю это шутка. А по газу... как бы до него даже не доходит, один пробой искры и котёл дальше не продолжает. Газ не успевает даже открыться
Добавлено 24-11-2016 18:46
Cesar, в том то и дело, что пата розжига в любом режиме работать должна одинаково. Меня это немного вводит в ступор. Основная плата, по идее, должна лишь подать питание на плату розжига и сбоить ей как-бы не с чего. Да и при работе на ГВС она таким же образом подаёт питание на плату розжига...
Krende
Горец
24-11-2016 19:49
vadi86, а сдатчиками ntc на котле всё в порядке?
anatol22
24-11-2016 19:50
vadi86, померяй ток ионизации на ГВС и СО.
vadi86
24-11-2016 19:51
Krende, первым делом подкинул датчики. Хотя и так на дисплее температура отображалась корректно.
Krende
Горец
24-11-2016 19:53
vadi86, а что с питанием на основной плате?
vadi86
24-11-2016 19:56
Krende писал:
~235, заземление без потенциала
Добавлено 24-11-2016 18:57
anatol22, вот с этим сложности. Электрод всего один
Krende
Горец
24-11-2016 19:58
Не с этим питанием. Что с постоянкой? Конденсаторы живы, пульсаций нет?
vadi86
24-11-2016 20:06
Krende писал:
пульсаций нет
осциллографа не имею. Тестер намерил 26V выход с транса, конденсаторы на основной плате проверял выпаивая, ни один не уплыл.
зеник
Мудрый дед!
24-11-2016 20:14
vadi86, На ГВС работает без нареканий, на отоплении - как ему вздумается. Очень известная проблема основной платы. Поищи темы - это уже не раз описывалось.
vadi86
24-11-2016 20:25
зеник писал:
Я всегда с этого начинаю и обычно нахожу нужные подсказки. Но в этот раз никаких зацепок не нашёл именно по аналогичной проблеме...
hh3102
24-11-2016 20:28
зеник, я думаю придется намекать - сам вряд ли догодается гы-гы
зеник
Мудрый дед!
24-11-2016 20:41
vadi86, См. личку.
vadi86
25-11-2016 12:04
Всем спасибо. Благодаря помощи в личке, котел снова работает исправно. Решение не мое, поэтому расскрывать его не имею права.
Без осцилографа такой дефект выявить самому мнеб не удалось. Тестер криминала так и не выявил.
Алексей-66
20-01-2017 18:56
Все тут такие закодированные.... Попался мне такой котел... Там всего два электролита на основной плате (не считая конденсатора фильтра), проверил ESRом -- оба убитые. Шестой день работает без сбоев. Мне не жалко -- пользуйтесь!
ВладИг
Гость 178.212.*.*
20-01-2017 19:12
Алексей-66, ну вот скажи, ты понимаешь что ты проверил??? или ты купил прибор - проверил все что он может - нащёл брак, и вот решение... ты сам понимаешь смыcл своей работы??? Вариант 1 а если прибор покажет брак, но это не поможет ??? то ты типа попал??? или подарил - так как не знаю???
З.Ы. ужесточайте вход на форум... А к Алексей-66 если такая плата попадёт ко мне после твоего ремонта - я клиента отправлю к тебе, и ты будешь ему про есрметр рассказывать и т.д.
Cesar
20-01-2017 21:36
Алексей-66, а ты у нас волшебник ... Когда то я занимался ремонтом телевизоров и мой товарищ по мастерской при срыве кадровой синхронизации всегда говорил , что нужно менять С94 , что не всегда приводило нужному результату. А ты из этих волшебников?
А закодированный ты , потому , как не рассказал , к чему приводит потеря емкости этих двух (каких) электролитов?
ВладИг, не городи уйню ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом
  • Beretta SUPER EXCLUSIVE 24 28 CAI . Проблема с ГВС
  • beretta super exclusive mix28 c.s.j. проблема с турбиной
  • Beretta Super Exclusive проблема платы розжига ACF02X
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
  • Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
