Beretta Super Exclusive 28 CAI -- странный сбой.
Алексей-66
29-12-2012 16:51
При работе на отопление в момент, когда должен произойти розжиг котла, напряжение на плату розжига подается буквально на одну секунду и отключается, успевает только клацнуть газовый клапан. Котел при этом остается в режиме ожидания до следующего цикла розжига, авария 01 не индицируется. Дефект проявляется изредка, в целом плата работает. Плата розжига и реле, включающее эту плату, отметаются сразу, т.к. на ГВС ничего подобного не происходит. Кто с этим сталкивался, поделитесь опытом!
AG33
29-12-2012 17:13
Алексей-66, алгоритм работы платы на отопление и на ГВС одинаков, за исключением всего одной лиш цепи. Вот и попробуйте там посмотреть. Советую детали просто заменить, замеры могут ничего не показать.
aleksn
10-01-2013 17:55
"Дефект проявляется изредка, в целом плата работает. " -- золотые слова! Обобычно такое лечится пропайкой некоторых соединений печатной платы, каких именно, подскажет опыт!
Krende
Горец
10-01-2013 20:07
aleksn писал:
Не совсем так, уважаемый, но суть не в этом, похоже с платой проблема уже решена и тема забыта и брошена.
Алексей-66
10-01-2013 22:46
Проблема не решена, плата стоит в котле и, похоже, еще работает, для экспериментов время года и погодные условия неподходящие. Раньше попадалась аналогичная плата с аналогичным дефектом, только ничего не щелкало, а котел просто не выходил из режима ожидания (иногда), пока не включат воду или не перезапустят, пропаял всё, ничего не изменилось, плату заменили. Тему открыл в надежде, что кто-нибудь скажет что-нибудь путное.
Ярошевский Андрей
10-01-2013 22:59
Алексей-66 писал:
такое можно вылечить. присылай, если хошь.
Добавлено 10-01-2013 23:00
щас глянул профиль...
далековато.
Димончик007
11-01-2013 12:00
Ну если ты сервисный центр по БЕРЕТАМ замени плату. Или мне присылай или Андрюхе..
smd55
11-01-2013 16:29
Алексей-66, Передай в Kишинев EXPOTRM Grup,Толе вылечим.
Алексей-66
12-01-2013 13:31
Похоже, тут реального совета на самом деле не дождешься. Заменить плату проблем нет, мне интересна причина. Значит, буду разбираться сам.
AG33
14-01-2013 23:33
Алексей-66 писал:
Ну почему же?
Плата подключена на столе? На столе вы можете увидеть неисправность?
ktotos
19-10-2016 23:23
Тема отмечена как решенная, а где же отчет???
Геннадий66
24-10-2016 12:07
такую плату однажды лечил - была проблема в цепи комнатного термостата на входе в плату сдохший элемент.. .
Vi-kont
05-02-2017 00:11
В моем случае ( точно с такими же симптомами), это оптопара в цепи комнатного термостата.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Super Exclusive 28 CAI -- странный сбой.
  • Beretta SUPER EXCLUSIVE 24 28 CAI . Проблема с ГВС
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
  • Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
  • Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом
  • Beretta Super Exclusive 24 CSI опознать деталь
