Травит воздух из дегазатора Beretta Super Exclusive 28 CAI
Booch
23-01-2010 11:22
Уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста в ситуации. Решил подкачать воздух в расширительный бачок котла. Перекрыл все подводящие и отводящие водяные вентили к котлу. Клапаном аварийного сброса слил с котла всю воду.Подсоединил воздушный насос к ниппелю бачка, начал накачивать до рекомендуемой 1 атм. В этот момент из воздухоотводчика на насосе (он у меня без колпачка, потеряли) стал выходить воздух. Давление в бачке, соответственно, падает. Раньше такого никогда не было.
Закрыл отводчик пальцем - все нормально. О чем это говорит - о негерметичности мембраны в бачке, или что-то неправильно делаю?
I.Cherry
23-01-2010 12:23
..В этот момент из воздухоотводчика на насосе (он у меня без колпачка, потеряли) стал выходить воздух...
советую - возьми другой насос, исправный.. у соседки, например..
Ярошевский Андрей
23-01-2010 12:38
I.Cherry, Игорь, имеется в виду ЦН.
Добавлено 23-01-2010 12:40
Booch, делаешь всё правильно. Может просто выходит остаточный воздух, а может (скорей всего)- мембране - пиндык.
Booch
23-01-2010 13:26
Мембране пиндык, я тоже так думаю. Вопрос знатокам: можно ли ее отремонтировать, или менять весь бачок в сборе?????
аристошка
23-01-2010 14:17
необязательно мембрана накачай до необходимого давления и посмотри падает ли давление в расширительном баке
если это происходит то мембрана порвана
а так в процессе накачки возможен выход воздуха
мембрана в баке ведь распрямляется и в котле создается давление выше атмосферного и воздух выходит из воздухоотводчика
dmvt1
23-01-2010 15:00
Проще и дешевле поставить внешний расширительный бак., т.к. штатный меняется только целиком. Прорыв мембраны во встроенных баках не редкость.
аристошка
23-01-2010 15:39
а смысл ставить внешний если еще внутренний не проверили шок
или так на всякий случай чтоб был помираю со смеху!
типа дизайнерского изыска и цвет подобрать по обстановочку
а если котел на кухне в кух.гарнитуре стоит?
Павел К
23-01-2010 16:41
аристошка, где-бы ни стоял котёл. Внешний компенсационный бачёк можно поставить в любом месте системы отопления. Если близко к котлу, то желательно ставить на обратку. Тем более если котёл уже стал "частью кухонного гарнитура", то оригинальный установить ещё сложнее.
А про диагностику бачка, ты уже написал в предыдущем посте.
Booch
23-01-2010 17:48
Спасибо за ответы. Пошел покупать внешний на 10 л.
Vla41
24-01-2010 00:53
6 литров плоский подойдёт вместо штатного.
аристошка
24-01-2010 01:02
Vla41 не факт что 6 литров хватит о характеристиках СО не слова
если только исходить из установленного в котле
Booch
25-01-2010 08:18
Решил проблему. Фото прилагаю. Благо, место есть - в доме отдельное помещение для котла. Бюджет доработки: расширительный бак 12 л Италия - 1180 рублей; кронштейн для крепления - 800 рублей; подводка - 80 рублей. Монтаж - самостоятельно.
Спасибо форумчанам за советы и поддержку. Удачи всем!!
Добавлено 25-01-2010 08:23
Вот фото:
аристошка
25-01-2010 23:06
сделано но косячек
бак с кронштейном разверни а то как то вверх ногами не смотрится гы-гы
не по феншую
I.Cherry
25-01-2010 23:34
подшучивать, дразнить на мотоциклетный шлем похож..
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Травит воздух из дегазатора Beretta Super Exclusive 28 CAI
  • Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
  • Beretta SUPER EXCLUSIVE 24 28 CAI . Проблема с ГВС
  • BERETTA Super EXCLUSIVE 24 CAI. Странно ключует.
  • Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом
