Booch Новичок Сообщения: 17
Уважаемые форумчане! Котел Beretta Super Exclusive 28 C.A.I. в эксплуатации 4 года. На режиме "горячее водоснабжение" котел набирает выставленную температуру (горелка горит на максимуме), потом пламя плавно модулируется - снижается, но температура воды все равно медленно растет, вода постепенно горячеет и пламя на каком то этапе отключается вовсе. Температура воды начинает падать до определенного предела, пламя опять включается и ....все сначала. Чтобы нормально пользоваться котлом пришлось опытным путем установить потенциометр регулировки температуры воды примерно на 46 градусов. Тогда "тактование" исчезает. Если ставлю температуру выше, например, 50 градусов, котел начинает работать в "такте". Теплообменник, по косвенным признакам, не засорен (напор воды нормальный). Что бы это все значило? И как победить этот недуг? Посоветуйте пожалуйста!.  |
Paragvay Участник Сообщения: 108
| Цитата: | | Теплообменник, по косвенным признакам, не засорен |
тут можна по подробней про метод "косвеных признаков"? |
Выключаю котел. Открываю холодную воду через контур ГВС котла. Сравниваю с напором воды минуя котел (в холодном кране). |
рик Участник Сообщения: 705
Booch, промыть вторичный теплообменник ,отрегулировать газ. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2024
Думаю- если б теплообменник был грязным,- вода не "продолжала бы горячеть", при наличии модуляции. Возможно необходима настройка мин. мощности. |
Ярошевский Андрей, я думаю что говорится про ту температуру что показывает котел а он показывает в маленьком кольце(первичный теплообменник -вторичный теплообменник) и если там нет нормальной циркуляции то так и будет . |
kipia Участник Сообщения: 176
...пламя плавно модулируется - снижается, но температура воды все равно медленно растет, вода постепенно горячеет и пламя на каком то этапе отключается вовсе...
Добавлено 29-01-2009 15:30
Очень похоже на низкий расход воды, или на высокое давление газа на горелку. |
EGS Участник Сообщения: 105
| Цитата: |
Не похоже. Положение ручки регулировки ГВС картины бы не меняло.
Рик прав - загрязнен вторичный теплообменник по первичному контуру. |
Может ли быть загрязнен вторичный теплообменник (теплообменик ГВС), если температура воды в контуре ГВС выше 50 град. при эксплуатации никогда не поднимается ввиду отсутствия таковой необходимости, на входе ГВС котла стоит фильтр тонкой механической очистки воды.
Если это так, то что делать? |
| Booch писал: | | Может ли быть загрязнен вторичный теплообменник? ...что делать? | Может,снять и промыть. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
| Booch писал: | Может ли быть загрязнен вторичный теплообменник (теплообменик ГВС), если температура воды в контуре ГВС выше 50 град. при эксплуатации никогда не поднимается ввиду отсутствия таковой необходимости, на входе ГВС котла стоит фильтр тонкой механической очистки воды.
Как-то странно Вы пытаетесь получить совета у профессионалов, думается стоит прислушиваться и выполнять, а не оспаривать. Вот если Вы не в силах самостоятельно выполнить, тогда просто проконтролируйте выполнение советов, пригласив мастера. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
проверить засорён ли теплообменник очень просто, ставим воду на максимум, идём включаем кран гор. воды, разгоняем температуру горячей воды градусов до 45-50 и потом под котлом закрываем вход холодной воды, если теплообменик необходимо мыть то температура на экране что была 45-50 град. перепрыгнет в момент закрытия крана под котлом до 90град(температура теплонасителя). Вывод мыть теплообменник. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 273
КоВлИг, Добавлю: Данное действие производить в "зимнем режиме".
По крайней мере я так делаю со многими котлами ! |
Ещё раз повторюсь ,промыть вторичный теплообменник ,отрегулировать ГАЗ ,и поставить перемычку ( на плате) если это предусмотрено производителем (тоесть убрать ограничение температуры по ГВС) . |
Спасибо за обстоятельный совет. Перемычка есть только на смену типа газа. Других нет. Как и чем посоветуете промыть теплообменник? Буду благодарен за совет. Да, забыл спросить про регулировку газа. |
Все понятно! У нас в Пензе "фирменные" сервисы моют сульфамидной кислотой в течение суток. Не знаю, стоит ли довериться, так как на вопрос о последствиях вразумительных ответов нет. Первичный ТО медный, покрыт аллюминием. Это смущает. А выбрасывать котел не хочется, дороговат, однако. Хочу услышать конкретный ответ специалиста-практика по проблеме. Чем мыть, как мыть. Хотя бы для того, чтобы проконтролировать местных "фирменных" сервисменов и не загубить котел. |
Booch, выходит что Ярошевский Андрей, зря ссылку выложил !? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5963
Миша , просто читать не хочется ... Предполагаю начнутся разговоры ни о чем ... |
Зря вы так.... Все скрупулезно прочитано. Надеялся услышать прямой ответ от ПРАКТИКОВ. А не рассуждения по типу "можешь так, можешь этак, но ответственности никто не даст". И ссылки на чужие дискуссие типа "выбирай сам, если котла не жалко". Вопрос по солдатски простой и ответ простой, если кто-то своими руками это делал, то ответь - "да, я мыл Беретту с аллюминиевым покрытием медного теплообменника первичного контура ТЕМ-ТО. Вторичного тем-то. Мою и сейчас. Котлу хоть бы хны" Статистика - 5 лет (к примеру)."
А то так ведь можно казаться умнее, чем на самом деле.
Во вторых. Есть мнение, что в указанной неисправности виноват вовсе не теплообменник, а схемотехника данного котла. Якобы, именно поэтому данный тип котлов вдруг трансформировался в другой, более удачный, с другой схемотехникой. И этому можно верить. Если якобы накипь вторичного ТО снижает поток, то автоматика-то все четко отрабатывает - пламя уменьшается. Температура носителя по инерции еще немного растет (2-5 градусов), но вот тут и срабатывает автоматика, полностью выключая пламя на несколько секунд, пока не снизится температура носителя, видимо, до установленной потенциометром. Все логично, господа! Можно подобрать такое положение потенциометра регулировки температуры, при котором все работает OK - плавно снижается пламя и полностью не выключается, соответственно, нет провала в кране ГВС на холодную воду. При чем тут теплообменник, объясните подробно, не надувая щеки от собственной важности, физику процесса, если не лень. Буду благодарен. |
Booch, вы попробовали сделать так как я описал вам выше? По поводу моющего средства(мою AQUA-MAX, банка 1.5 кг 20$, моется теплообменник 1-1.5 часа, проблем не возникало). Какую вам физику процесса расcказать? когда теплообменник заростает то 1- котёл не моделирует пламя и выключается не по датчику ГВС а по предельному термостату, 2 - 90% соединений котла собраны с помощью резинок, которые в режиме 90-100*С быстро выходят из строя, 3- при таких температурах из теплоносителя образуется пар и воздух в больших количествах, что приводит к завоздушиванию системы, 4 при таких температурах в момент работы ГВС в контуре отопления может образовываться пар что приводит к перегреву первичного теплообменника и может его вывести из строя 5 при более низких температурах входящей холодной воды, горячая вода у вас выше 30-35*С не будет(не комфортно, не удобно) ХВАТИТ ИЛИ ЕЩЁ? |
Спасибо форумчанам! Проблему все-таки решил с вашей помощью. Купил антинакипин Cilit 2 бутылки. Развел 1 к 5, как в инструкции. Положил в раствор теплообменник (ГВС), нагрел до 50-60 градусов на плите. Спринцовкой промыл минут за 40 (так написано в инструкции - 30 минут). Грязи вышло не так, чтобы много, но вышло. И все заработало на всех температурных режимах, как когда был новый. Вопрос такой: есть ли внутри теплообменника ГВС резинки, т.е. можно ли промыть более концентрированным раствором Cilit (ортофосфорная и сульфамидная кислоты) для более качественной очистки, так как в канале ГВС чернота со стенок не ушла, пальцем трогаешь, пачкает. |
Booch, чернота это сажа с воды, её нужно просто водой под напором промывать, но из практики, она единственное портит вид теплообменника изнутри больше ничем не мешает её там микроны, так как остальное смывается циркулирующей водой, вопщем на теплообмен она мало чем влияет при таком слое, а кислотой её не смоешь (можешь VD-40 попшикать она её снимет, но это ненужно, но хозяин барин)... |
| Booch писал: | | есть ли внутри теплообменника ГВС резинки. | нет. |
