Beretta Smart C.S.I. запуск вентилятора 1 секунда.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
voland
20-04-2016 19:32
Котел Beretta Smart C.S.I. , плата Beretta CIAO N R10030433 . Вентилятор запускается на 1 секунду, соответственно не успевает раскрутится и не срабатывает прессостат, после чего загорается светодиод красным. Менялся прессостат, реле RL2, Транзистор Q5, датчик давления, термостат, датчики NTC, вентилятор. Когда включается вентилятор и в это время успеть замкнуть контакты прессостата на 1 секунду, котел отрабатывает цикл, разряжение при работе 280 РА, и затем при следующем включении опять авария. Сигнал (меандр) при включении реле RL2 c оптопары OK1 через R141 приходит на 23н U4. Питание U4 5v. Питание реле 30v Все резисторы проверены тестером, конденсаторы электролитические Bokar smart tweezers.
Всем кто поможет заранее благодарен.
smd55
20-04-2016 19:39
voland, Если платка после купели,то может стоить поднять тр-р и посмотреть что под ним,только очень осторожно.
voland
20-04-2016 19:49
Плата не мокла, трансформатор выпаял под ним чисто.
lavrishin
21-04-2016 07:34
voland,
Включить плату на столе в режиме дымоходного аппарата не пробовал?
sa-sha
21-04-2016 09:45
voland, Была у меня платка с таким же поведением при втыкании вытыкании разъемов у хозяина соскочила отвертка и он сковырнул пару смд резисторов и кондер возле разъема там где пресостат . После чего у тебя это случилось? Реле родное?
voland
21-04-2016 13:05
Все резисторы проверил тестером. Визуально посмотрел их под увеличительным стеклом. Люди пришли с работы вечером котел не работал, утром еще работал. Стабилизатор есть. Реле ставил HF46F/024-H1, ALD124 и перепаивал с насоса. Вечером попробую на столе в режиме дымохода.
sa-sha
21-04-2016 16:51
Смотри напряжения на прессостате и датчике перегрева.
voland
21-04-2016 19:35
Режим дымохода работает
sa-sha
21-04-2016 19:41
voland, Что с напругами?
voland
21-04-2016 19:44
Напряжение на датчике перегрева 37.3V 7-8 контакт CN8. При не сработанном перессостате 6 контакт 37.3V, 5 контакт 0V
Devorabee
24-04-2016 19:55
voland, Если ты померяешь на 7-8 то там при исправном датчике перегрева должно быть 0В, т.к. контакт замкнут. улыбка
voland
25-04-2016 19:16
Напряжение мерял относительно минуса. Забыл написать.
Добавлено 25-04-2016 18:21
Извиняюсь
Алексей-66
27-04-2016 21:22
У меня раз перемычка в колодке не контачила (кот. вкл. бездым. вариант), была та же картина
voland
29-04-2016 22:15
Плата себя одинаково ведет и на столе, так и в котле. На столе в плате спаиваю: перемычку CN8 1-2, датчик давления CN9 1-2, датчик перегрева CN8 7-8. При имитации работы с вентилятором и прессостатом - вентилятор включается на одну секунду, физически за это время он не может раскрутится и создать разряжение достаточное для срабатывания прессостата. После чего загорается светодиод красным.
Добавлено 29-04-2016 21:23
При имитации работы - заменяем вентилятор и прессостат реле. Реле включается мгновенно и замыкает контакты прессостата CN8 5-6. Плата работает нормально.
sa-sha
29-04-2016 22:24
voland, Смотри как проц видит состояние датчиков.
voland
29-04-2016 22:35
В котле устанавливаем максимальную температуру на отоплении. Включаем котел, если в момент включения вентилятора замкнуть контакты прессостата на 1-2 сек. Вентилятор успевает раскрутится, создать разряжение достаточное для срабатывания прессостата. Котел будет работать минут двадцать пока не выключится по температуре. При следующем включении если не помочь будет авария и загорится светодиод красн
Добавлено 29-04-2016 21:37
Состояние датчиков посмотрю если получится завтра и отпишу. Большее спасибо за проявленный интерес к моей теме.
sa-sha
30-04-2016 02:10
voland, Прессостат , - тоже датчик ! подмигивание
voland
15-05-2016 16:23
Прессостат 16н U4 - 0V, датчик давления 2н IC7 - 4.85V, термостат 15н U4 - 4.95V, NTC отопления 25н U4 - 1.28v, NTC гвс 19н U4 - 1.27v. При включенном прессостате напряжение на 16н U4 - 4.95v. IC7 менял
Добавлено 15-05-2016 16:08
может у кого есть такая плата. посмотрите как она ведет себя без меандра 50hz 5v который приходит при включении реле RL2 с оптопары OK1 через R141 на 23н U4.
Геннадий66
16-05-2016 22:59
проверь контакты реле турбины. можно, для экономии времени на проверку тюкнуть по нему, как правило, турбина начинает работать-реле на замену.
sa-sha
17-05-2016 12:38
voland писал:
После включения реле турбины сразу загорится красная "лампочка"
voland
17-05-2016 15:32
Да, после включения реле турбины светодиод загорается красным сразу.
Добавлено 17-05-2016 14:38
Поправлюсь через одну секунду.
voland
22-05-2016 18:21
Реле менял. Ставил HF46F/024-H1, ALD124 и перепаивал с насоса. Результат не поменялся.
Cesar
22-05-2016 19:35
voland,
А что есть такой котел :"Beretta Smart C.S.I."?
Если есть , дай ссылку...
Правила открытия темы еще никто не менял...
Полное название котла ...
Имя платы полное ...
И т.д.
Пока топикстартер не исправится , отвечающих прошу не отписываться от нехрен делать.
Иначе буду банить безбожно...
Топикстартера забаню через 3 дня ежели не исправит тему...
Еще через 2 дня тему удалю навсегда , если ничего не поменяется по вышесказанному.
voland
22-05-2016 22:36
Извиняюсь. Название написал с инструкции идущей вместе с котлом. Тему исправил. Ссылку на плату вылаживал вдруг кто то захочет увидеть фото или название . Если что то не так, то направляйте на путь истинный. В оформлении тем новичок.
Cesar
23-05-2016 00:56
voland, все вводные нужны не для "выебосов" ,а для понять с чем имеем дело...
Я до сих пор не понял о чем речь ...
Шильдик с котла читаемый?
Плата у тебя в руках?
Что на ней написано?
lavrishin
23-05-2016 14:27
voland писал:
...Название написал с инструкции идущей вместе с котлом. Тему исправил....
Про место своего обитания в своём профиле подробнее рассказать есть возможность?
У меня именно такой документ в руках. Аппарат действительно обзывается "Beretta Smart C.S.I.". Так написано на титульном листе документа.
Смотри пункт 2.3 (Компоненты котла) в этом же документе .
Там указано чёрным по-русски всего два варианта "CIAO N CAI и CIAO N CSI".
scorpionlion
23-05-2016 17:08
а может зря новичка "ругаете"
вот попадалось однажды
voland
23-05-2016 19:31
на трансформаторе платы написано CPBTR08 10030433
Добавлено 23-05-2016 18:34
В инструкции котла есть итальянский, венгерский и румынский язык. Фото пункт 2.3
Добавлено 23-05-2016 18:40
Фото передней панели и шильдиков с котла
smd55
23-05-2016 20:00
Плата LMU83.08AMF- MP08- скорей всего.
Вот видишь все есть,смотрим чего в названии темы не хватает и дописяем.
voland
23-05-2016 20:16
Заказал новую плату 17.05.2016. Установил 19.05.2016. Котел работает. Причина в плате. Проблему считаю не решенной, так как плата с нестандартной неисправностью. Есть желание отремонтировать. Можете заказ проверить и узнать куда был отправлен. У участников форума в магазине есть знакомые и они могут узнать информацию.
scorpionlion
23-05-2016 20:17
smd55, он уже указал модель платы
http://monitor.net.ru/forum/beretta-ciao_cai_csi-download-34278.html
voland
23-05-2016 20:26
На сайте где покупал http://kotel.kr.ua/platafire/Beretta10030433/ , называют плата управления BERETTA CIAO N R10030433 - не требует дополнительной платы розжига. Отличие только в цвете реле
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Smart C.S.I. запуск вентилятора 1 секунда. На страницу 1, 2  След.
  • Beretta Smart Помогите опознать деталь
  • BERETTA Smart 24. Плата SICET107. Как имитировать пламя?
  • Ferroli Domiproject F 24 D работа вентилятора.
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Сбой при срабатывании вентилятора BOSCH ZSAZWA 24 - 2 A
