BERETTA Smart 24. Плата SICET107. Как имитировать пламя?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
22-01-2015 19:58
Здравствуйте...
Как имитировать пламя на плате SICET107?.. (аналог BERETTA Ciao N)...
Подключена к сети с заземлением... Диод, резистор включал между СN6(3) и FA2(земля) - НЕ имитирует... котел пламя видит...
Ярошевский Андрей
22-01-2015 20:31
maxmvn писал:
должно работать
я так проверяю.
Добавлено 22-01-2015 20:32
платка какая?
ACF-01 ?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
22-01-2015 20:52
Ярошевский Андрей писал:
должно работать... платка какая? ACF-01 ?
Ярошевский Андрей, сам в шоке... да, ACF-01...
anatol22
22-01-2015 21:37
Может, не с той стороны вывод СN6 считаешь. Должны быть соседние выводы СN7-1. Резистор какой?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
22-01-2015 21:50
anatol22 писал:
anatol22, да именно так... белый провод с Тр... R=10k... вообще можно любой от 10k до 100k... на нормальных платах я просто ложу палец...
зеник
Мудрый дед!
22-01-2015 23:39
maxmvn, Если резистор любой, то эта плата у меня видит резистор 60 мОм. А земляная клемма платы висит в воздухе. Вот и вся твоя иммитация. гы-гы
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-01-2015 00:23
зеник писал:
... А земляная клемма платы висит в воздухе. Вот и вся твоя иммитация...
зеник, в начале написано... Подключена к сети с заземлением!!!
Maksim_kobrin
23-01-2015 00:24
maxmvn писал:
maxmvn писал:
Диод, резистор включал между СN6(3) и FA2(зимля) не иметирует...
Как-то не понятно. Т.е. плата на котле пламя видит, а на столе не выходит смоделировать?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-01-2015 00:32
Maksim_kobrin писал:
... плата на котле пламя видит, а на столе не выходит смоделировать?
Maksim_kobrin, да, именно так... может хитрость какая... о которой пока НЕ знаю...
anatol22
23-01-2015 01:15
Соедини FA2 с N
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-01-2015 01:33
anatol22 писал:
Соедини FA2 с N
anatol22, спасибо... Но... FA2 заземлена... в чем разница... N или "земля"... U между L-N=216...225v, между L-"земля"=217...224v, между N-"земля"=0...5v... Буду менять реле и опробую...
Maksim_kobrin
23-01-2015 02:40
А чё с платой? Или ты для себя, опыту набраться?
Обычно, на столе включают, когда надо посидеть над платой, покалдовать ... А у тебя плата, похоже, живая, раз до пламени доходит.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-01-2015 07:22
А чё с платой? Или ты для себя, опыту набраться? ...
Maksim_kobrin, как говорит Лобанов -"... Опыту, как у дурака махорки...", ухмылка ...знаний НЕТ...
Реле дымососа шалило... запускалось со щелбона... Реле подкинул какое было, НЕ май месяц.... пока найду нормальное...
Обычно, стараюсь НЕ лениться, а "дунуть, плюнуть" и показать технику в рабочем состоянии... а тут обломс... Полную проверку НЕ прошла... искорку НЕ погасила... ошибочку засветила...
Поломка к пламени отношения НЕ имеет... по тому и странно...
Devorabee
23-01-2015 10:05
maxmvn, Ну как имитировал или нет ? Имитация по простому - на вывод CN7-4 вешаешь резистор до 3 ком. Выше 3 не видит (наверное не хватает тока входа контроллера, не знаю). Это выход оптрона ацфки. И через тумблер.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
23-01-2015 10:55
Devorabee писал:
... Имитация по простому - на вывод CN7-4 вешаешь резистор до 3 ком. Выше 3 не видит (наверное не хватает тока входа контроллера, не знаю). Это выход оптрона ацфки. И через тумблер.
Devorabee, спасибо, буду менять реле и опробую... Обязательно отпишусь...
зеник
Мудрый дед!
23-01-2015 19:35
Ребята, ну что за проблема? Делаем на столе условия котла.Тоесть , земляная клемма соединяется с клеммой N. Относительно этого соединения и иммитируем пламя. При включении в сеть на клемму N должен приходить "нулевой" провод. Розжиг работает на протяжении всего времени безопасности. Когда пламя определено, проверяем фототранзистор оптрона - он должен звонится, как обычный транзистор. При такой схеме включения пламя должно определятся, когда в послед диоду стоит резистор в 60 мОм. Это при родных релюшках.
Devorabee
23-01-2015 21:23
maxmvn, Я советовал имитацию без ацфки, так как ее нет на фото.
зеник, Т.е берем диод и на землю. Последовательно диоду резистор 60 МОм и на выход трансформатора розжига высоковольтный. Т.е параллельно дуге городим, появилась дуга - подкинули цепь имитации. Эх, 16кВ.
зеник
Мудрый дед!
23-01-2015 22:25
Devorabee, Пробовал иммитацию и из искры розжига. Такое у меня на стенде работает. Шесть резисторов по 10 мОм и диод на землю. Редко когда искра бежит сверху резисторов. Наверное от сырости зависит. Зато и транс розжига провериш. В разрыве можно ставить тумблер - брал в руки и ничего не чувствовал.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
23-01-2015 22:50
зеник, уже давно так делаю, не беру один резистор (так как с одним - искра через резистор сверху пробивает) а беру два - три общего суммарного сопротивления как надо и подключаю прямо к выводу где трансформатор выдаёт искру на электрод, эмитация пламени вот так пока не подводила.
P.S. Это к вопросу как сэмитировать пламя на котлах с одним электродом и на искру и на определение пламени. Электрод розжига (который будет разрежать искру - подключать обязательно)
Devorabee
23-01-2015 22:56
зеник писал:
улыбка Значит у тебя высокое сопротивление кожи или нет алкоголя как проводника в крови гы-гы
Меня раз прихватило. Теперь я кнопку в тиски с резиновыми щеками и нажимаю куском дерева.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
23-01-2015 23:04
Devorabee, да забыл добавить - выключатель (кнопку) ставить между электрод+ резисторы+ диод и плата, а не наоборот Электрод и потом выключатель а после резисторы с диодами к плате улыбка тогда бить не будет улыбка
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-01-2015 13:43
Здравствуйте...
зеник писал:
... Розжиг работает на протяжении всего времени безопасности...
Всем СПАСИБО за помощь... Все иметируется старым, провереным способом (Диод, резистор между СN6(3) и FA2(земля))... Забыл, что НЕ все БУ гасят искру сразу, как видят пламя... Так бывает... Еще раз СПАСИБО...
Теоретик65
24-01-2015 14:14
зеник писал:
maxmvn, тебе человек написал, а ты не внимательно читал!
maxmvn
Гость 195.238.*.*
24-01-2015 14:28
Теоретик65, внимательно... потому и получилось... об этом написал... Только сегодня проверил...
Добавлено 24-01-2015 13:32
На усмотрение модератора, тему можно удалить...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BERETTA Smart 24. Плата SICET107. Как имитировать пламя?
  • Ferroli Domina C24E как правильно имитировать пламя?
  • Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
  • Beretta City 24 CSI пропадает пламя на горелке
  • Котел Beretta CIAO N 24CSI C12 не видит пламя
  • Beretta Smart Помогите опознать деталь
