Сбой при срабатывании вентилятора BOSCH ZSA\ZWA 24 - 2 A
РИА
04-11-2017 01:12
При подаче питания на плату в режиме отопления, насос включается вовремя, дальше включается реле К1, а К3 срабатывает, но через 0,5 сек. отпускается и так до выключения (пульсирует с периодичностью 2 сек.) Питающие напряжения в норме, на ключ управления К3 поступает меандр со скважностью 1/4. Светодиоды на панели помаргивают с той же периодичностью, но не связано с нагрузкой от реле, т.к. светодиоды мигают сразу после включения питания до включения насоса. Просьба кто встречался с такой неисправностью ориентировать в нужном направлении поиска.
Zloyby
04-11-2017 17:40
РИА, а сигнал от прессостата доходит до платы? Реле К3 как я понимаю включает повышенные обороты вентилятора.
Иначе проблемы с мозгами (PIC16F4520), так как других путей проверки включения реле нет.
otwertka
04-11-2017 17:57
А реле случаем не залипшее? На этих платах уж часто подгорают.
vital___
04-11-2017 20:08
Только вот отдал такую плату, была в ремонте, сгорело реле вентилятора. То что моргают диоды - нехороший знак. А что с питанием платы, процессора, сигналом через оптрон( это что вообще за оптрон на плате? - контроль напряжения на турбине или это сигнал от комнатного термостата или синхронизация от сети ?) ?
РИА
05-11-2017 17:29
При замыкании контактов прессостата перестает тактовать реле вентилятора. Все выходные напряжения трансформатора в норме, постоянка на электролите 34В, на реле 26В, на выходе стабилизатора и соответственно на контроллере (7 и 28) +5В. Оптрон для синхронизации от сетевой частоты, на 37 ножку выдает почти прямоугольные импульсы.
karel 4
05-11-2017 18:02
Єта плата имеет много вариант ,зависимо од ДИП перевключателя.Должно быть такие датчики,для его позицие.
РИА
05-11-2017 21:55
Спасибо всем кто отозвался, решилась проблема только заменой микроконтроллера от донора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Сбой при срабатывании вентилятора BOSCH ZSA\ZWA 24 - 2 A
  • Vaillant Т4 VCW 242 E проблема вентилятора турбины
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Daewoo DGB-130MSC эмуляция вентилятора
  • Ferroli Domiproject F 24 D работа вентилятора.
  • Ariston Microgenius Plus 31MFFI скорость вентилятора
