Котел Beretta CIAO N 24CSI C12 не видит пламя
lojola
26-10-2011 18:07
Котел Beretta CIAO N 24CSI C12 не видит пламя и, соотвествено, уходит в блок. Плата розжига и контроля пламени ACF01. Вся плата покрыта черным лаком. Выпаял конденсаторы в районе тиристора TS420 600: самый большой стоит в цепи тиристора, емкость равна - 1uF, два следующих поменьше размером имеют общее соединение на корпус котла и имеют емкость - 6.4nF. Четвертый, самый меньше размером имеет емкость - 10nF. Пожалуйста подскажите номиналы (емкость и рабочее напряжение) этих конденсаторов. Заранее благодарен.
Ярошевский Андрей
26-10-2011 18:53
lojola, скорей всего конденсаторы там не при чем.
номиналы в норме.
lojola
26-10-2011 21:26
Андрей, большое спасибо! Это уже половина решения проблемы, дальше пойдет легче.
stepann
26-10-2011 21:43
Может ето смешно Но котел то фазозависимой
lavrishin
26-10-2011 21:46
stepann писал:
... котел-то фазозависимой
Вы в этом уверены, уважаемый????
Ярошевский Андрей
26-10-2011 21:48
stepann, брехня Нет .
Алексей-66
26-10-2011 22:46
Котел фазозависимый
sergey 73
26-10-2011 22:48
Алексей-66, Давно стал?
stepann
26-10-2011 23:01
lojola писал:
Без трансформаторная Значит фазозависимая.В Beretta х сильно не плаваю.
Алексей-66
26-10-2011 23:02
Инструкцию почитай, где подключение электричества.
solver
26-10-2011 23:33
Алексей-66 писал:
Да! В паспорте старой Чао тоже написано - обратить внимание на правильное подключение котла к сети. Но ему (котлу) как-то пофиг, работает при любом включении, а вот предохранитель у Беретты только один - на фазу. Вот они и страхуются. Не дай Бог еще и датчик на корпус пробьет. улыбка
stepann
26-10-2011 23:42
solver писал:
А плате контроля какраз не пофиг.
Ярошевский Андрей
26-10-2011 23:45
stepann писал:
а спорим- пофиг?
Добавлено 26-10-2011 23:47
stepann писал:
Без трансформаторная Значит фазозависимая..
а в УНО, где в схеме контроля пламени транс?
тоже фазозависимый? голливудская улыбка
stepann
26-10-2011 23:48
Ярошевский Андрей, Ну тогда автор скажет.
Добавлено 26-10-2011 23:53
А УНО всегда был фазозависимой
Добавлено 27-10-2011 00:09
Ярошевский Андрей, У меня плат от УНО есть 3 шт. Ицепи контроля огня я когдато срисовал Знаю 100 на процентов
Konstantin_18
27-10-2011 01:10
stepann писал:
Спалились Вы уважаемый. Не надо
vol4ok72
27-10-2011 12:40
Ребята не спорьте какая нафиг разница-переверните вилку и усе помираю со смеху!
sergey 73
27-10-2011 15:13
Konstantin_18, А я так понял у него все котлы фазозависимые, где в инструкции написано соблюдать полярность. улыбка Во блин, у меня электрочайник со стиралкой фазозависимые улыбка)
Ярошевский Андрей
27-10-2011 16:17
sergey 73, Серега, а пылосмок ,при перепуте, обратно не дует? помираю со смеху!
Kpecc
27-10-2011 23:51
В струю Аristоn'ов...
- ни UNО, ни последующие модели, этой шнягой не страдают
(о предшественниках не скажу).
Но чего спорить то?!
Где же топикстартер?
lojola
28-10-2011 23:36
Проблема решилась заменой оптотранзистора РС817С. Относительно конденсаторов у меня возник вопрос потому, что они имеют внушительные размеры, а значение емкости всего 6.4нФ. Хотя, с другой стороны маловероятно, что два конденсатора изменят свои номинальные значения до одинаковой величины. Но я все таки решил перестраховатся и задал этот вопрос. Наверное они высоковольтные, может быть где-то на 1000В. Котлы я не вижу, мне просто приносят платы для ремонта. Обвязку моделирую на столе. Вот собственно и все. Моя большая благодарность всем принявшим участие в обсуждении этой темы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Beretta CIAO N 24CSI C12 не видит пламя
  • Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
  • Котел Beretta Ciao - заблокировался
  • Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
  • инструкция и взр.схема на котел Beretta CIAO 18/24i GZ-50
  • Котел Beretta CIAO 24 C.A.I частое включение
